hallo mensen,
ik heb een setje mooi angel eyes op de kop getikt, enkel zit er geen handleiding bij. normaal is het plug and play....deze dus niet.... ik zit dus met een aantal lossen draden en geen idee welke aan wat verbonden moet worden. iemand die mij kan helpen??????
alvast bedamkt
hulp met koplampen megane coupe
Re: hulp met koplampen megane coupe
Wat voor een megane,bouwjaar etc.
Komen er geen enkeke dingen overeen? Stadslicht zal op de angeleye ringen komen,richtingaanwijzer spreekt voorzich,dimlicht lijkt me ook?
jean8607
ik heb een coupe uit "98. ik zag dat er in de koplamp die ik nu heb 1 lamp heeft. dat de ringen op stad moesten had ik gelezen hier opbhet forum maar dan dim en grootlicht??? is de dim licht het kleone bolletje en grootlicht de grootste? ik ga eens een foto verkleine voor wat duidelijkheid
megane driver
jean8607
ik kan helaas geen fotos uploaden. kan ik deze per prive naar je sturen eventueel?
megane driver
Heb je wel de koplampen voor het juiste type megane? De 98 ph1 heeft h4 lampen,een ph2 heeft h7 lampen en een andere pasvorm.
De angel eye koplampen voor de ph1 hebben vast ook h7 ipv h4.
H4 is dimlicht en grootlicht in 1 lamp,3polige stekker. H7 2 polige stekker en voor grootlicht een aparte lamp.
Je zult dus moeten meten welke draad voor welke lamp is,en dit aanpassen.
Weergaves: 802 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 1865 -
11 jul 2025 13:31
Renault megane II coupé/cabrio
door Oli4 » 23 dec 2024 18:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 435 -
Laatste bericht door Oli4
23 dec 2024 18:55
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 944 -
15 feb 2025 23:29
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door Terrz
17 jul 2025 17:01
Weergaves: 479 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 369 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
