HALLO
HEB HET VOLGENDE PROBLEEN:
HET ORANJE SPIRAAL LAMPJE ( VOOR GLOEI LAMPJE ) LICHT AF EN TOE OP
EN SOMS HOUD DE MOTOR OOK IN !
WEET IEMAND WAT DIT KAN ZIJN ?
2004 CLIO 1.5 DCI
gumpkriemel
Topic author - 2-hit-miracle
lampje branden.
de oorzaak is met alle waarschijnlijkheid een probleem met het e.r.g. susteem dat is een
mechanisch klep die zit direct achter het uitlaaysysteem deze kan er gemakkelijk uitgehaald worden en al het overtollige koolstof dient verwijdert te worden
ook opnieuw de compujter uitlezen en waarschijnlijk rersetten
alles een fluitje van een cent ik heb hetzelfde gehad een beetje goede gargae ben je voor 5 -6 euro kwijt
veel succes
veel succes
Bedoel je dit probleem, want dat heb ik ook. En ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Dus als iemand het weet.... welkom
Rossy
Je rijdt gewoon te hard
Nee, even zonder gekheid, het kan inderdaad een vervuilde EGR klep zijn maar ook een storing in de brandstofdruk.
De eerste is redelijk eenvoudig te verhelpen, de laatste wordt een dure grap.
Uitlezen van het storingsgeheugen geeft meer duidelijkheid.
Renault, a way of life!
Als je met 140 km/uur een foto maakt moet je je oogkleppen eens na laten kijken. :roll:
Hopelijk kom ik je nooit tegen op een 2baans weggetje....
Weergaves: 496 -
24 apr 2025 23:24
Weergaves: 408 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 355 -
20 mei 2025 20:50
Reacties: 10
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Weergaves: 478 -
07 dec 2024 07:57
Weergaves: 396 -
17 feb 2025 15:01
Lokatie inlaatluchttemperatuursensor 1.5 dci
door Rik Baudoin » 18 mar 2025 11:54 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 644 -
07 mei 2025 23:03
