Mijn dochter heeft een kangoo 1.9 D-55 met start problemen,ik wil graag de gloeibougies vervangen maar
weet iemand op deze forum hoe ik de luchtfilter kan verwijderen?
Die moet ik verwijderen om de bougies te plaatsen.
kangoo wil niet of slecht starten
mark en ivonne
volgens mij zie je de gloeibougies zo zitten en hoeft het luchtfilter er niet af
heb zelf een 19d 55 kangoo uit 2001 weet niet of andere jaartallen een ander luchtfilter hebben
nicolaas
De Kangoo is van 2000 en de luchtfilter hangt boven de rechter twee gloeibougies.
Er is geen ruimte om de bougies te verwijderen,dus moet ik de luchtfilter wel verwijderen.
Rossy
Klopt, heb vandaag eens meegekeken bij een dergelijke Kangoo, luchtfilter moet aan de kant.
Spuit voor het uitbouwen van de gloeipluggen eerst kruipolie op de uiteinden ervan.
Dit om afbreken te voorkomen.
Renault, a way of life!
nicolaas
O.k. ik heb aan de linker kant van de luchtfilter een bout los gedraaid, maar ik weet niet hoe je de luchtfilter nog
verder los moet schroeven,hij zit nog muur vast.
de mon
Een slechte kontaktsleutel zal wel starten,maar aanslaan nie
t of eventjes maar. Met luchtfilter erop:berdrading losmaken gloeiers 3 EN 4 en dan zoudt ge ze alle 4 eens kunnen testen op hun werking.Komt er wel stroom van de gloeirelais ongeacht het gloeilampje. En inderdaad bij 1 of meer defecte gloeiers zou de 4 vernieuwen een duurzamere oplossing zijn maar in de praktijk wordt dit niet veel gedaan.
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door roymar
24 jan 2025 20:55
Reacties: 18
Weergaves: 1574 -
Laatste bericht door KDrive
15 sep 2025 10:02
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 476 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 1088 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 568 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1944 -
27 feb 2025 13:33
