Renault Twingo 2011
Voor technische onderwerpen die niet in één van bovenstaande categorieën te vangen zijn.
somme116
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Renault Twingo 2011
Bericht door somme116 »
Ik heb sinds dat de originele radiateur kapot is gegaan continue problemen en gaat de radiateur steeds kapot, het wordt nu de vierde radiateur in twee jaar. Waar zou dit aan kunnen liggen. De radiateur lekt steeds op het zelfde punt dicht bij de bovenste slang aan de binnenkant.
Het is een gecombineerde radiateur en condensor voor de airco. Auto rijdt verder prima geeft geen witte rook of zoiets dergelijks.
Re: Renault Twingo 2011
Zit er geen plastic kap die schuurt tegen het aluminium van de radiateur?
somme116
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Op de foto zie je de plek van de lekkage
