hoe autoradio aansluiten scenic 2005
ayesca
Kan iemand mij vertellen hoe ik een autoradio aansluit bij een grand scenic 2005?
Heb eeb orginele radio gekocht met code en aangesloten maar er verschijnd niets in de display zoals de verkoper van de radio beweerd.Kan iemand mij helpen?
Mvg Michel Hoekstra
Mvg Michel Hoekstra
Renier
Heb je ook de gele mini iso stekker van de display/stuurwielbediening aangesloten?
Wat voor radio heb je gekocht? Er zijn 2 systemen, de Tunerlist (analoog) en de nieuwere Updatelist (digitaal, canbus). Deze 2 zijn niet uitwisselbaar omdat de signalen over de displaykabel totaal anders zijn (ook al is het gele stekkertje exact gelijk en zal hij wel in de radio passen.
De Scenic II fase 1 had de Tunerlist, de fase 2 de Updatelist. Van de Megane weet ik wanneer de fase 2 er kwam (2005), van de Scenic weet ik het even niet.
ayesca
Volgens de verkoper van d auto is het een digitaal display, em volgens de verkoper van de radio heb ik een digitale radio.Dus dan moet ik toch wat zien in de display?Heb ook al gehoord dat je de radio misschien moet aanmelden bij een renault dealer.Weet je misschien hier iets meer van?
Renier
Dat klopt niet dat aanmelden. Enige wat je in beide gevallen nodig hebt is de 4 cijferige beveiligingscode.
Jouw Scenic moet een fase 1 zijn, de fase 2 is er pas in 2006 gekomen volgens mijn informatie.
Of je een fase 1 of 2 hebt kan je o.a. makkelijk aan de achterlichten zien, de fase 2 heeft nieuwe achterlichten met LEDjes, de fase 1 niet. Ook zit er bij de fase 2 een zilverkleurige ring centraal op het stuurwiel, de fase 1 heeft dat niet.
Heb je dus een fase 1 dan zal dus alleen een Tunerlist radio gaan werken met de display. Als er Updatelist op de radio staat heb je er in dat geval niets aan en kan je hem het beste weer verkopen.
ayesca
autoradio
Dan heb ik duidelijk een fase 1 en dus niets aan deze radio.Weet je misschien nog mensen die er een willen kopen of ruilen tegen een tunerlist.
ayesca
radio gevonden zonder boekje
Ik heb eindelijk een tunerlist gevonden maar er zit geen instructieboeje bij.
Bij de dealer zeggen ze dat deze wel te downloaden valt.
Kan iemand mij vertellen waar of kan iemand mij deze uitleggen.
Heb nl maar aan een kant van de auto geluid en wil dus de boxen instellen.
Alvast vriendelijk bedankt.
Renier
Om de balans in te stellen: druk op de knop rechts met het "muzieknootje". Daar kan je alle instellingen mee doen. Net zo lang op die knop drukken tot je bij de gewenste optie bent en dan met de + en - knoppen de instelling aanpassen.
Ik heb ooit gewoon aan m'n dealer gevraagd of ik bij hen de handleiding mocht kopieren, had ook een 2e hands radio zonder handleiding gekocht. Deden ze niet moeilijk over. Ik ben ze nog niet online tegen gekomen.
ayesca
autoradio
bedankt voor je hulp.
ik zal even kijken of het werkt en proberen om een boekje te krijgen bij een dealer
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 581 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
Weergaves: 820 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
Reacties: 17
Weergaves: 2226 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Reacties: 15
Weergaves: 2823 -
16 sep 2025 11:58
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 682 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 468 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
Gezocht: Espace IV (2005) mistlampkapje rechts
door dvdk » 07 mar 2025 19:48 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 361 -
Laatste bericht door dvdk
07 mar 2025 19:48
