Na enkele daagjes vrieskou begint ook mijn Grand Scenic kuren te vertonen.
Sinds vandaag gaat na het stoppen van de motor en het openen van het bestuurdersportier de accesoire-stroom er niet meer van af. De radio blijft dus spelen, de telefoon opladen, maar als meest vervelende en stroomverslindende blijft de airco continu draaien. De enige optie die ik nu heb is de accu losgooien.
De overige stroom wordt wel gewoon uitgeschakeld (ramen functioneren niet meer bijvoorbeeld).
Heeft iemand een idee waar dit vandaan zou kunnen komen en belangrijker, wat ik er aan zou kunnen doen.
Ben van plan maandag naar de dealer te gaan om de computer uit te laten lezen, maar voor het geval jullie er meer van weten.. graag reactie.
Bedankt.
Accesoire stroom blijft constant aan
Wurmie
Ter info.
Het bleek de UCH te zijn, deze is vervangen en de problemen zijn verholpen.
ericon
Wat is dat voor een ding?
Misschien is het hetzelfde probleem als van mijn GS, daar blijft ook af en toe de ACC aan
Wurmie
De UCH is de computer die de stroom bij onder andere de zekeringkast reguleert.
Bij mij was het probleem dat deze stroom bleef doorgeven terwijl dat niet moest.
Ook zit in de UCH de code van de auto / startonderbreker etc.
Het vervangen is een kostbaar grapje, kostte mij inclusief alles 744 euro.
Maar het probleem is nu wel verholpen.
Weergaves: 327 -
23 feb 2025 13:10
Weergaves: 893 -
12 mei 2025 14:41
Geen stroom USB na klap
door NixArkana » 10 aug 2025 14:35 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 310 -
10 aug 2025 14:35
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Weergaves: 379 -
22 jan 2025 00:34
Weergaves: 767 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
Weergaves: 633 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
