Inlaatspruitstuk demonteren twingo RS 2011
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
MaikelRs
Bericht door MaikelRs »
Mijn naam is Maikel en ben vrij nieuw hier.
In mijn bezit heb ik een Twingo RS uit 2011.
Nou wou ik laatst 4 nieuwe verstuivers gaan vervangen, dus bij de Renault dealer 4 verstuivers gekocht.
Nou loop ik tegen een probleem aan. Ik krijg mijn inlaat spruitstuk niet los waar onder de commonrail met mijn verstuivers zitten. Ik heb echter alles al los. Maar het lijkt er op dat ik mijn motor blok van de motorsteun los moet gaan maken.
Ik weet alleen niet of dat het wel zo slim is om dat te gaan doen. Vroeg mij af, iemand daar ervaring mee hoe ik zo inlaatspruitstuk los krijg? Enige tips? Zou het erg op prijs stellen als iemand mij daar beetje mee kan helpen of enig uitleg kan verlenen. :cry2:
Bvd, Maikel
Re: Inlaatspruitstuk demonteren twingo RS 2011
Als je alles los hebt,kan het spruitstuk dus los van de motor.
Als je een krik met bijv een houtblokje onder de carterpan zet,kun je indien nodig prima de motorsteun loshalen.
