tikkend geluid met optrekken in bochten
marcelhorjus
- Posts in topic: 11
hallo, daar was ik weer. gaat om een scenic 2 phase 2 uit 2006, 2 liter F4R motor, handgeschakeld. heb weer wat nieuws. als ik naar links of rechts stuur hoor ik een tikkend geluid als ik in de bochten optrek. niet hard maar je hoort het wel. als ik geen gas in de bocht geef hoor je niks. nou dacht ikzelf aan de aandrijfassen maar allebei tegelijk???? en ook geen hard geluid. is echt met een scherpe bocht.
iemand een idee
iemand een idee
Re: tikkend geluid met optrekken in bochten
Mogelijk een stabilisatorstang eind, de assen beide tegelijk is zeldzaam.
Een goede controle van de voorophanging lijkt me een vereiste.
marcelhorjus
is dit zelf te doen???
Pas tot vervanging overgaan als duidelijk is wat er evt versleten is.
Als je weet waar je naar kijkt kun je zelf diagnose stellen,zoniet wellicht een vakman(vrouw) naar laten kijken.
marcelhorjus
kun je me misschien uitleggen waarnaar ik precies moet kijken, ben echt een leek onder de auto. is er misschien een werkplaatshandboek te downloaden waar dit soort dingen opstaat, mag graag zelf uitzoeken maar in dit geval zou een beetje uitleg erg handig zijn. we gaan straks naar Frankrijk met de caravan en wil geen gekke dingen. wat kan er mis zijn met de stabilisator stang, en hoe kan het dat ik het alleen hoor met gas geven...
marcelhorjus
heb al even gekeken, stabilisatorstang is echt niet duur en makkelijk te vervangen....maar kan die tikken????
Hoe kan Ik controleren of de homokineet slecht zijn. Is dit zelf zonder brug te doen????
Die kunnen zeker tikken. Maarja,onnodig zaken vervangen is altijd zonde.
Je kunt de speling in de aandrijfas controleren,maar ga voordat je gaat vervangen evt nog langs een garage.
Terrasjes in Frankrijk zijn ook niet gratis...
marcelhorjus
Hoe kan ik de speling op de assen checken. Zijwaarts draaien op krik en dan trekken ofzo
marcelhorjus
Gaat donderdag naar de garage. Ben er niet gerust op.
Net wat je zegt. Dan maar een terrasje minder in Frankrijk
marcelhorjus
heeft iemand een idee van de kwalitiet van ridex of gsp aandrijfassen, gunstig geprijsd. ga zelf bestellen en de garage monteert ze voor me.
marcelhorjus
onderwerp kan worden gesloten....ook hier geen reactie meer
Het kan natuurlijk dat er hier niemand ervaring mee heeft..
Zou de kwaliteit ook niet weten,maar of er nog ècht slechte delen verkocht worden?
marcelhorjus
dankje, was even bang dat er iets mis was met mijn login, heb de GSP as besteld. wordt er door de garage ondergezet. ben benieuwd.
Het merk even gegoogled,zal vast dikke prima zijn die as.
marcelhorjus
Thanks. Had ook idd wel het idee dat het wel goed zat.
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 962 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
Weergaves: 1088 -
18 dec 2024 16:29
Weergaves: 555 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Weergaves: 678 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Reacties: 14
Weergaves: 1919 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 1190 -
04 feb 2025 16:44
