Mijn twingo uit 2003 wenst niet meer te starten. De auto liep en startte altijd probleemloos. Op de dag dat hij ineens niet meer aansloeg had ik ongeveer 30 km gereden. 10 min motor uit. Wederom gestart en 5km gereden. Daarna heeft hij 5 min stilgestaan en starte hij niet meer.
Wat werkt wel.
-Startmotor draait.
-accu is goed ( recent vervangen en voldoende spanning)
-bobine, kabels, bougies. Recent vernieuwd en probleemloos.
-benzine pomp slaat aan en pompt tot de injectie
-er zit benzine genoeg in de tank
-bij het op contact zetten van de sleutel en starten gaan alle lampjes uit.
-wanneer er benzine handmatig ingespoten word slaat de motor wel gewoon aan en loopt even soepel, maar stopt dan omdat er geen benzine aanvoer meer is.
-zekering van de injectie is intact
-bdp-sensor is schoon en doorgemeten
Reserve sleutel geprobeerd ivm startonderbrekingsproblemen die anderen wel eens melden op fora.
Bij het uitlezen van de auto geeft hij geen storingen.
Ik heb geen idee meer waar het in kan zitten. Is het mogelijk dat de injectie niet aangestuurd word? Zo ja, waar moet er dan gezocht worden naar een oplossing? Zijn er eventueel andere dingen waar nog niet aan gedacht is te controleren?
Motor slaat niet aan. Injectie aansturing?[opgelost]
Noek
A110
Re: Motor slaat niet aan. Injectie aansturing?
Heb je een toerentalsignaal afkomstig van de bdp-sensor? Deze is belangrijk, als de ecu geen signaal binnen krijgt dan zal hij geen p dracht geven voor inspuiten.
Meten is weten.
Meten is weten.
www.jwa-autoservice.nl
Noek
Bedankt voor de snelle reactie. Zo niet aan gedacht om te kijken of hij een toerensignaal geeft. Zal het laten weten zodra ik het gedaan heb.
Noek
Nogmaals bedankt voor de reactie. Geen idee wat het probleem is geweest maar hij werkt weer.
Sensor nogmaals even losgehad en daarna weer erop en probleem was verholpen.
Vermoed ergens een los contact dus zal bedrading nakijken en sensor toch maar even vervangen om toekomstige problemen te voorkomen.
A110
Re: Motor slaat niet aan. Injectie aansturing?[opgelost]
Bdp sensoren gaan vaker kapot bij Renaiult
Als je gaat vervangen,vervang dan ook de stekker.
Meestal is reinigen van de sensor,en het invetten van de stekker met bijv. vaseline voldoende.
Weergaves: 523 -
22 dec 2024 15:58
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 785 -
18 mar 2025 15:42
Weergaves: 426 -
Laatste bericht door Gooch
06 apr 2025 14:33
Weergaves: 621 -
08 dec 2024 19:19
Weergaves: 548 -
Laatste bericht door Scoers
12 dec 2024 20:52
Weergaves: 1112 -
17 dec 2024 18:48
Weergaves: 944 -
19 dec 2024 22:57
