wat zit er in mijn dashboard kastje ??
carphunter
Hallo , ik heb sinds kosrt een Renault Laguna gt bj 2002. Nu zit er in mijn dashboardkastje nog een kastje wat bekleed is. ik zou niet weten wat hier in zit. Heeft iemand een idee??
Rossy
Hier zit niks in.
Hierachter zit een steun die gebruikt wordt wanneer de auto is uitgerust met een Carminat navigatie systeem.
Renault, a way of life!
carphunter
Bedbankt voor je antwoord, maar mijn collega heeft dezelfde uitvoering maar dan uit 2003 , met navigatie ik zonder) en die heeft niets in zijn dashboardkast ???
Verwijderd 2645
Dit is toch gewoon de vorm van het handschoenkastje? En zit daarachter ook niet de interieurfilter?
Niet van wakker liggen zou ik zeggen
Rossy
Er zijn verschillende uitvoeringen navigatie systemen.
Deze wordt alleen bij de uitgebreide versie met groot kleurenscherm gebruikt.
Het interieurfilter zit hier wel in de buurt maar niet in deze hoek.
Renier
Zo heb je niet erg veel aan je dashboardkastje, blijft weinig ruimte voor troep over
Rossy
Je kunt er nog genoeg zooi in kwijtraken.
Het diepe gedeelte is diep zat.
Renier
Toch hebben m'n Megane en Twingootje een groter kastje
carphunter
Maar ik heb geen navigatie erin zitten, dus waarom dat kastje, en net wat ik zei mijn collega heeft welk zon grot navigatiescherm en die heeft geen kastje erin ???
blijft mijn vraag wat zit hierachter ? versterker mischien?
mark en ivonne
gewoon even kijken hoe hij open moet en even kijken wat er zit
Rossy
Hier zit een steun van het dashboard achter, heb ik ook al eerder gezegd.
Blijkbaar zit de navigatiecomputer ergens anders weggebouwd.
Renault heeft nogal wat verschillende systemen gebruikt...
mark en ivonne
dat bedoel ik en als dat antwoord niet goed genoeg is moeten ze even kijken wat er zit
Het is ook geen kastje en het kan ook niet open. Dit is gewoon de vorm die het kastje heeft.
ruben
Ik vond dit plaatje dus ik neem aan dat bij iedere laguna II in ieder geval hier je pollenfilter (interieurfilter) zit. En volgens mij zit hier onder de aanjager motor van de airco/verwarming.
Maar waar de navigatie dan zou moeten zitten weet ik niet. Zit deze dan niet rechts onder naast de aanjager motor??
Mvg,
Ruben
Mvg,
Ruben
Renault Laguna Grand Tour 2,0l 16v IDE Privilege 2002
Het interieurfilter zit toch echt achter het dashbord kastje. Bij elke laguna II zit die daar.Rossy schreef:Er zijn verschillende uitvoeringen navigatie systemen.
Weergaves: 354 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 631 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Reacties: 15
Weergaves: 2796 -
16 sep 2025 11:58
Weergaves: 419 -
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door Artemis1966
15 mar 2025 21:35
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 1095 -
06 nov 2025 19:18
