Fietsendrager achter renault captur intens 2017 storing en het rode sleutel gaat branden
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Vleermuis
Bericht door Vleermuis »
Ik ben in het bezit van renault captur Tce 90 intens van juli 2017.
Wanneer ik de fietsendrager plaatst en de 13 polige stekker aan sluit werkt de verlichting ok. Maar de achteruit rij sensoren geven op het dasch bord storing en het rode sleutel gaat branden. Garage weet niet hoe het verwijderd kan worden.
RenaultCaptur
Re: Fietsendrager achter renault captur intens 2017 storing en het rode sleutel gaat branden
Bericht door RenaultCaptur »
Misschien een dom antwoord maar kan dit niet gewoon via het menu? Uitzetten van die sensoren?
Renault Captur Initiale Paris (Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé QNC+GNE / Panoramisch glazen dak)
Marguerite
Bericht door Marguerite »
Ja ik zet ook de sensor achter uit en heb dan geen problemen..
Vleermuis
Iedereen bedankd voor het goede antwoord.
Het kan inderdaat via het menu.
Marguerite
Geinig dat de dealer dat niet kon vertellen :lol:
Carlovdw
Bericht door Carlovdw »
Dit probleem heb ik ook is de nieuwe scenic. Maar de vraag is waarom gaat die in storing. ??
Carlovdw
Bij mij is het opgelost. Er moet een extra kabel getrokken worden en dan schakelen de sensoren zich vanzelf uit. Dus het is niet normaal dat die in storing valt.
edjil
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door edjil »
Mijn dealer zegt dat er nog geen oplossing is, en dat er door Renault Frankrijk aan wordt gewerkt, wanneer het opgelost wordt weten ze niet. We zitten nu in april 2018. Ik snap er niets meer van.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Als je een kabelset hebt met 2 schakelaartjes in je stopcontact , dan kun je met 1 schakelaar de mistlamp uitschakelen , en met de andere je pdc , nissan qashqai ook renault systeem heeft dit bv.
edjil
3-posting-rookie
3-posting-rookie
kaleido 1 schreef:Als je een kabelset hebt met 2 schakelaartjes in je stopcontact , dan kun je met 1 schakelaar de mistlamp uitschakelen , en met de andere je pdc , nissan qashqai ook renault systeem heeft dit bv.
2 schakelaartjes in je stopcontact? Hoe moet ik dat zien?
kaleido 1
Dan zitten er in het stopcontact 2 schakelaars , als je de stekker er dan in doet worden deze schakelaartjes onderbroken.
Wouter47
Bericht door Wouter47 »
Toen ik voor het eerst met mijn Captur Tce EDC Intens 2018 met de fietsdrager + fietsen achteruit reed kreeg ik de melding dat er bij de Parkeerhulp een fout was geconstateerd en bleef het rode sleuteltje op het dashboard branden.
Pas als ik zonder de fietsdrager een stukje achteruit rij verdwijnt het rode sleuteltje.
De (afneembare) trekhaak is bij aankoop door dedealer geïnstalleerd. Betekent bovenstaande nu dat de dealer de trekhaak niet goed heeft geïnstalleerd en dat hij er nog 2 draden bij moet trekken? Of moet ik elke keer dat ik de fietsdrager gebruik ik de sensoren uit moet schakelen?
Ik heb sensoren rondom en ik zou het liefst dat alleen de achterste sensoren (automatisch) uitgeschakeld moeten worden.
Aanvulling:
mijn fietsdrager heeft een 7-polige stekker en ik gebruik een verloopstuk naar 13-polig. Misschien dat er bij gebruik van een echte 13-polige stekker wel een automatische uitschakeling van de achtersensoren plaats vindt.
Axel57
Bericht door Axel57 »
Wij hebben ook de afneembare laten monteren bij de dealer.
Sensoren gaan wel piepen als ik ze niet uitzet, maar heb nog geen storing erop gehad(rode sleuteltje).
Axel57
Was het een rood of oranje sleutel?
Vandaag voor het eerst met onze fietsendrager gereden en bij het achteruit de oprit op rijden kreeg ik ook deze melding, met oranje sleutel.
Moet straks weer weg dus ben benieuwd of de melding dan verdwenen is.
edjil
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Axel57 schreef:Was het een rood of oranje sleutel?
rood/oranje sleutel. Bij mij is het vanzelf weer weggegaan. Ik heb de auto nu dik een jaar en Renault doet hier niets aan. Slechte zaak.
Axel57
Ja bij het volgende vertrek even in de achteruit en weg probleem.
Nu gebruik ik ook een 7 naar 13 verloop.
Hebben mensen met een fietsendrager met 13polige aansluiting dit "probleem" ook?
Heb hem ook speciaal door RN dealer laten monteren omdat ik dan dacht dit soort problemen niet te hebben, maar met de paardentrailer of andere aanhanger en in de achteruit gaat ie ook gelijk piepen. Dan krijg ik geen sleutel tot op heden.
Marguerite
Ik heb 13 polig aan de fietsendrager.
Gepiep en rode sleutel.
Maar ik zet dat geluid via de instellingen zacht of uit.
Na afkoppelen geen problemen meer.
AWDK
Bericht door AWDK »
Ik heb er ook last van gehad. Echter bij mij ging de rode sleutel en de melding parkeersensoren fout niet meer weg! Pas na resetten door de garage was dit opgelost. Zij vertelden dat het op de Captur niet mogelijk zou zijn dat de achter sensoren (en zij-detectie) automatisch automatisch uit te laten schakelen zodra de aanhanger contactdoos gebruikt wordt. Er zit hiervoor schijnbaar geen geschikte regelunit in de computer van de Captur en daarom moet dit bij de instellingen (tijdelijk) worden uitgeschakeld. Jammer en balen want ik ging er vanuit dat dit tegenwoordig wel standaard zou zijn!
Sinds 23-03-2019:
Captur TCe 150EDC Intens, Blue Ocean/Gris Platine, Bose, afneembare trekhaak.
Vorige:
Captur TCe 120EDC XMOD, Rouge Flame/Noir Etoilé, Chrome Pack Interieur, Xenon, Armsteun (hoog/Clio), Chromen spiegelkappen.
LouisS
Bericht door LouisS »
Ik heb onlangs, augustus 2018, een nieuwe Captur Intens gekocht, met Easy Life Pack en vaste 7-polige trekhaak.
De verkoper vertelde me dat bij het gebruik van het stopcontact van de trekhaak, Parkassist automatisch uitgeschakeld wordt en dat klopt. Maar hij vertelde NIET dat ik alle sensoren, achter-, zij- én voorkant, zelf moet uitschakelen :x . Heel vervelend daar ik een paar keer in de week mijn fietsendrager gebruik. Niet uitzetten is geen opties, rode sleutel en een hoop gepiep waardoor je de sensoren maar snel handmatig uitschakeld.
Jammer dat als het fietsenrek verwijderd is dat je de sensoren weer handmatig moet aanzetten.
Wat ik niet snap dat Renault tot op heden hier niets aan gedaan heeft.
Wat ik ook niet begrijp dat er een melding in dit forum is waar aangegeven wordt dat de dealer dit opgelost heeft door 2 extra draden te monteren ????
De vraag is dus nu kan dit probleem nu wel of niet opgelost worden?
