Ik heb een Kangoo uit 2006, 1.6 16v (k4m) type KC1N. Ik wil de dynamo vervangen, maar heb geen idee hoe. Ik kan er ook helemaal niets over vinden. De dynamo zit ingesloten door de stuurpomp met leidingen en aircopomp met leidingen. Er is totaal geen ruimte om hem er even uit te halen. Ik weet wel hoe de multiriem los gehaald moet worden, maar dan? Ik heb dialogys kunnen raadplegen. Maar daar staat alleen in: verwijder de drie bouten en verwijder de dynamo. Ik vraag me dus af:
Moet ik een zijde van de motor opkrikken?
Stuurpomp eerst verwijderen? Of
Bumper en radiator eerst verwijderen?
Hoewel de k4m motor ook in veel andere types Renault gebruikt wordt, is er helemaal niets over te vinden.
Ik hoop dat iemand een goed idee heeft.
Mike.
Dynamo vervangen
Re: Dynamo vervangen
Bij de eerste megane,en scenic modellen met deze zelfde motor was het inderdaad enkel een kwestie van 3 bouten,en de bekabeling losnemen en de dynamo kon eruit.
De kangoo heeft iets minder ruimte onder de kap maar zal soortgelijk zijn
mikevdl
Topic author - 2-hit-miracle
Bedankt Mechanic voor je reactie. Ik heb alleen slechts zo'n 5 centimeter speling. Daar past die dynamo niet doorheen. Iets zal moeten wijken. Wellicht de stuurpomp?
Die is het eenvoudigst te verwijderen inderdaad.
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 406 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 354 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 1230 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 739 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 703 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1070 -
20 dec 2024 12:53
