Achterklep van mijn Laguna Grand tour wil soms niet open
De achterklep van mijn Laguna grand tour uit 2003 wil soms niet openen. Het is net of de schakelaar soms slecht contact maakt maar kan dit wel? Het slot op zich ziet er wel goed uit.
Renier
Had hetzelfde met mijn Megane uit 2003. Slot bleek toen defect en is vervangen, daarna nooit meer problemen gehad.
Is wel een slijtage onderdeel volgens mij, bij m'n Twingo moest het slot na 10 jaar ook worden vervangen.
Rossy
Bij de Laguna is dit meestal de schakelaar die de geest geeft.
Of eigenlijk verzuipt.
Er blijft namelijk water staan in de rand waar deze schakelaar gemonteerd is.
Een 2 tal kleine gaatjes (2mm is genoeg) in deze rand boren en het probleem is over, uiteraard na het plaatsen van een andere schakelaar.
Renault, a way of life!
ruben
Hallo Henri,
Ik heb het probleem vorige week gehad. Na ff zoeken blijkt dat er achter het achterruitje precies in het midden een gaatje zit. Dit gaatje is een afvoerkanaal voor regenwater. Dat regenwater gaat dan via een slangetje door de achterklep heen naar de zijkant en dan gaat het water weer naar buiten.
Wat bij mij het geval was is dat het slangetje losgeschoten was en het regenwater kwam dan op de stekker van de achterklepschakelaar. Bij mij was het stekkertje ook groen uitgeslagen.
Nu heb ik dat stekkertje schoongemaakt en ingespoten met contactspray. Dat slangetje goed vast gezet met kit, zodat deze niet meer losschiet. Wat je ook kan doen is gewoon dat gaatje dichtkitten. Dan loopt het water gewoon over de buitenkant van je achterklep ipv via dat slangetje. Maarja dat is ieders eigen keus.
Kijk ook even bij je reserveband. Bij mij zat dat vol water omdat het water mijn kofferbak in was gelopen.
Bij mij werkt de achterklep weer perfect.
Mvg,
Ruben.
Mvg,
Ruben.
Renault Laguna Grand Tour 2,0l 16v IDE Privilege 2002
Weergaves: 798 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 339 -
07 aug 2025 18:22
Reacties: 14
Weergaves: 1876 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 458 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 939 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
Weergaves: 1211 -
Laatste bericht door Ron van der Linden
09 jul 2025 22:43
Renault captur 2022 airco werkt soms niet
door Ron van der Linden » 29 jun 2025 18:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 577 -
23 jul 2025 19:06
