Goedendag,
Een vraagje over de zekeringen onder de motorkap.
"Waarvoor" zijn deze zekeringen?
Zit hier toevallig ook een zekering tussen die verband houdt met de regelaar / cruise control van de Scenic?
Ik vraag dit omdat, tijdens lange afstanden, de regelaar er spontaan met stopt en geen mogelijkheid meer heb om de regelaar in te schakelen. Tevens krijg ik de melding "regelaar controleren" incl. de melding "service".
Na speuren op het forum zou het kunnen liggen aan een zekering maar de zekeringen, in de auto, zijn goed. Mss dus een zekering onder de motorkap maar voordat ik daar aan ga beginnen ..................... eerst maar hulp hier vragen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Vriendelijke groet, Melvyn.
Scenic 2007 : Zekeringen onder de motorkap
Re: Scenic 2007 : Zekeringen onder de motorkap
Bij een defect aan de zekering zal de regelaar het uberhaubt niet doen.
Je schrijft dat deze het wel doet en er enkel bij lange ritten mee stopt,een zekering euvel lijkt me dan ook niet aan de orde.
Laat de auto eens uitlezen,een melding in je display als deze laat vrijwel altijd een foutcode achter vanwaar je verder kunt zoeken.
Melvyn
Idd, bij lange (snelweg)ritten wil het soms gebeuren dat de regelaar uit zichzelf terugschiet naar "geheugen" waardoor ik de regelaar weer opnieuw moet activeren. Dat gaat dan een aantal keren goed maar laatst was het dus raak met de melding "regelaar controleren" incl. "service" en kreeg met geen mogelijkheid de regelaar weer geactiveerd. Weliswaar doorgereden zonder cruise control totdat ik de snelweg verliet. In de bebouwde kom probeerde ik de regelaar te activeren en toen deed deze het weer "gewoon". Zou de regelaar zichzelf mss hebben gereset o.i.d.? Blijkbaar wel maar wat zou dan mss het euvel kunnen zijn?
Er zijn diverse mogelijke oorzaken op te noemen,echter heb je daar niet zoveel aan.
Stap 1 is het uitlezen van de auto,en adhv foutcodes verder gaan.
Melvyn
Ik zal de garage eens een bezoek brengen en kijken of zij iets kunnen vinden aan de hand van een (eventuele) foutcode.
Bedankt.
Bedankt.
Weergaves: 648 -
06 apr 2025 13:56
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 344 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 665 -
23 mar 2025 21:29
Weergaves: 1916 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 415 -
31 jul 2025 20:28
Weergaves: 328 -
Laatste bericht door Marcel63
26 feb 2025 11:14
