benzineverbruik
Verwijderde gebruiker 25
benzineverbruik
Hallo allemaal,
Mijn benzine verbruik is de laatste tijd langzaam maar zeker gestegen.
Waar moet ik aan denken wat de oorzaak kan zijn? (motor loopt verder nog steeds prima)
Ik zat zelf te denken aan:
onsteking afstellen...
de bougies zijn de laatste 40000 km ook niet vervangen, misschien een oorzaak?
olie en filters zijn recentelijk nog wel vervangen, dus dat kan het niet zijn.
dynamo is ook vervangen, kan er dus ook niets mee te maken hebben...
verder is de auto technisch in orde.
Het valt me op omdat ik de laatste tijd juist langere afstanden heb gereden op 80 en 100 wegen, waar ik normaal een heel laag verbruik haal, het verbruik nu redelijk hoog is.
kijk je benzine toevoer ,s na een kennis van me had dit vorig jaar met z,n mazda hij had
lekkage in de toevoer.
als de auto stilstond lekte ie niet maar met draaiende motor vreemd genoeg wel, hij en z,n
garage zijn een hele tijd op zoek geweest naar de oorzaak een halfjaar zo,n beetje.
oorzaak een lekke pakking in benzinetoevoer.
kan ook een oorzaak voor jouw probleem zijn eelco.
maar ja, ben geen monteur dus verder weet ik er ook niks van maar dacht dat deze info
misschien van pas kwam.
groeten w
groeten w
jasper11turbo
je oude 21 , wlaguna lekte ook .....
bij de brandstofgallerij.
gerard zegt .... dat hij nu 1 op 14 haalt
weet ik jasper stond er bij dat je ,t stond te repareren.
was ,t al helemaal vergeten dat m,n oude r21 ,t ook had .
maar ja, toen die ,t had was ie al niet meer van mij toen was ie al van je neef jasper11turbo
1op14 zo weinig????? dan doet ie toch iets fout ik heb op 80 km en snelwegen 1op17 en met de
airco 1op16 en gemiddeld gebruik liep ie 1op15
Ik ben gewend dat ie bij gemengd stads-snelweg en secundaire wegen ca 1 op de 12 a 13 haalt....
maar nu loopt ie meer naar 1 op de 10 a 11
tja....eelco da,s een groot verschil.
ik zou toch maar je auto nakijken en vooral de benzinetoevoer.
want dat lijkt mij als niet monteur ,t meest voor de hand te liggen
jasper11turbo
het kan zijn dat je lambda sonde niet goed meer is .
ik kan je aanraden bij "een" garage te vragen of ze de auto aan een uitlaatgastester willen zetten .
wat je evt eerst kan doe is zelf je rekeneenheid resetten ...
de min klem even van de accu afhalen en dan opnieuw proberen .
Je bedoelt de co2 laten testen?
dat is idd een goed idd, snel, en veel uit te halen
jasper11turbo
het gaat vooral om het lambda getal en de co waarde eelco .
groet jasper
groet jasper
Ik ben ven het weekend een paar dagen weg geweest, en voor dat ik wegging heb ik ff een paar dingetjes nagelopen, dat doe ik meestal ff extra als ik een langer stuk moet rijden....
Bij de binezine ponp heb ik zo dus ook de bandenspanning gecontroleerd, en het bleek dat een van mijn achterbanden slechts 1 bar ip 2.1 bar druk had
Na deze opgepompt te hebben is mijn verbruik vrijwel weer normaal....
Ik ga nog wel de tips verder ff opvolgen, ook omdat dat toch gecontroleerd wordt bij de APK deze maand...
jasper11turbo
dat zwabbert lekker door de bocht.
had je dat niet gemerkt dan ?
eelco blond of zo?
lig krom van het lachen kom niet meer bij.
maar goed kan gebeuren dat je ,t over het hoofd heb gezien.
ow jah, vergeten te melden
co2 was goed, verder ook alles goed bij de apk, nu weer wat andere dingen, maar daarvoor ff nieuw onderwerp
Weergaves: 984 -
Laatste bericht door Dutchspit
17 jan 2025 23:17
