Achterklep
ellybor
- Posts in topic: 9
Achterklep
Hallo ik heb een Renault scenic uit 2004 . Het probleem is de Achterklep. In het display krijg ik de waarschuwing dat hij open is wat niet het geval is. Maar daar door krijg ik de auto niet opslot en de interieur verlichting blijft branden. Ik ben er nu 2 dagen mee bezig. Maar nu kom me dochter er mee terug en de wagen gaat opslot. Zou het een vocht probleem kunnen zijn en waar moet ik zoeken.
- Posts in topic: 6
ellybor
- Posts in topic: 9
Re: Achterklep
Heel vreemd het slot doe het weer. Maar nu is slot in de linker voor deur kapot. De verbinding naar het slot mechanisme is af gebroken. Weet iemand hoe ik het slot er uit krijgt.
- Posts in topic: 6
Re: Achterklep
Deurpaneel demonteren,schroeven los en het slot kan er tussen weg.
ellybor
- Posts in topic: 9
Re: Achterklep
Bedankt voor je reactie maar het gaat om het slot in de deur het gedeelte waar de sleutel in gaat. Het mechanisme in de deur heb ik al vervangen. De verbinding tussen het sleutel slot en het mechanisme is afgebroken.
- Posts in topic: 6
Re: Achterklep
In de deurstijl thv de klink zit een rubberen dopje,als je die wegneemt zie je een haakje welke je naar je toe trekt. Dan kun je het slotje zo losnemen.
ellybor
- Posts in topic: 9
ellybor
- Posts in topic: 9
Re: Achterklep
mechanic het is gelukt om het slot er uit te krijgen op een heel simpele manier. met een wat grotere paperclip. Het noodslot is inderdaad stuk het metalen verbindingsstuk is afgebroken. maar het is nogal moeilijk een andere te vinden. weet jij waar.
- Posts in topic: 6
Re: Achterklep
Op de sloop zijn er genoeg lijkt me,zolang je de bijhorende noodsleutel hebt is het prima.
Vergeet na montage niet het haakje weer terug te duwen zodat het slotje weer vast zit!
ellybor
- Posts in topic: 9
Re: Achterklep
Bedankt ik heb al veel zitten Google maar we houden vol
- Posts in topic: 6
Re: Achterklep
Onderdelenlijn.nl geprobeerd?
Kun ke even zoeken of een aanvraag plaatsen.
ellybor
- Posts in topic: 9
Weergaves: 427 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Renault Twingo 2007 Cilinderslot achterklep
door pl.sinnige » 14 apr 2025 14:45 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 345 -
Laatste bericht door pl.sinnige
14 apr 2025 14:45
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door Car
07 jun 2025 09:14
