Melding Airbag controleren
hansz
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door hansz »
Hallo
Ik heb een renault (grande) scenic uit 2005. tot nu toe veel plezier van gehad, tot ik enige dagen geleden de meliding kreeg:
Airbag controleren.
Even later deed m'n cruise control het ook niet meer. Het gekke is dat na het parkeren gisteren er ook een melding bij over de handrem bij kwam.
melding: handrem defect.
bijzonder want deze automatische handrem is 2 maanden geleden vervangen en prima werkt. Nu gaat de auto direct op op de rem zodra je de motor uit zet en wanneer je de deur open doet begint er een druk piep signaal en en staat er handrem defect. Dat is niet het geval. Met de handrem knop kan je gemakkelijk de handrem eraf halen (dus hij werkt wel prima).
Ik hoop dat er iemand is die dit probleem herkend. (het is vooral bijzonder dat er meerdere meldingen na elkaar komen, lijkt wel alsof de auto uit veiligheids overwegingen de rem nu ook blokkeerd, iets als: je moet nu eerst naar de airbags kijken anders mag je niet wegrijden (en je auto op cruise control zetten.)
M'n garage heeft onder de bijrijdersstoel gekeken en doorgemeten,Daar zit vaak een probleem. Maar daar werkt alles goed volgens hen.
Zij komen er niet uit. Hopelijk weet hier iemand wat er aan de hand is en kan iemand me helpen.
Veel dank in ieder geval!
Groet,
Hans.
