Stationair en vermogen
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
Verwijderde gebruiker 25935
Bericht door Verwijderde gebruiker 25935 »
Hoi allen. Probleem.
Sinds kort hebben wij n Twingo, 1.2, 2013, zo n A labelwagentje. Gisteren wilden wij naar drachten maar ls de wagen echt warm is verliest ie vermogen. Zoveel dat de 5e versnelling amper bruikbaar is. Garage kan niets vinden.....
Verder, koude start, mooi 900 tpm. Iets warmer zo n 700. Bedrijfstemp net 600. Je voelt dat t te langzaam is. Starten doet ie altijd uitstekend, koud en warm. No problem.
Wagen is uitgelezen, eea geupdate t maar..geen oplossing.
Wij hebben n jaar garantie maar als men t even niet weet blijf ik daarheen rijden. Niet erg, wel lastig. Ook voor hen aldaar.
Mijn vraag.
Iemand soortgelijke problemen gehad en zo ja.....oplossing? Karretje heeft net 50000 gedraaid.
Bedankt vast. :D
Gr Rob.
A110
Re: Stationair en vermogen
Bericht door A110 »
Katalysator verstopt, dit is het eerste wat mij gelijk te binnen schiet.
Als een katalysator kapot is kan deze bij goed warme motor de boel blokkeren inwendig waardoor de uitlaatgassen niet weg kunnen hierdoor krijg je vermogensverlies. Meestal als de auto en katalysator iets afkoelen is het probleem weer verholpen totdat hij weer op temperatuur komt.
www.jwa-autoservice.nl
Renault Clio Hybrid 140 (2020) Afbeelding
Renault Captur plug-in hybrid 160 (2021) Afbeelding
Ahh...ok. zal t meenemen naar de dealer. Mijn vraag.....geeft ie dan geen storing aan en....n gigapittige lange rit....geeft n oplossing?
Heb absoluut t idee dat het n stadswagen geweest is. Gezien de sludge in de carterventilatieslangen en de olievuldop. Nu weg. Koelvloeistof is en blijft keurig....
Bedankt weer!
A110
Bericht door A110 »
Er komt geen storing op de katalysator. Er zou wel een storing kunnen komen op de labdasonde.
Als het materiaal in de katalysator echt kapot is dan heeft een lange rit geen zin meer.
Okee. Zinloos dus. Gasmeting zou n beeld geven?
Komende donderdag naar de garage. Monteur rijd dan mee....ik geef weer n berichtje!!
Ok. Zoals beloofd kom ik erop terug.
Eea op nul gezet. Geen idee wat. Wagen had n erg lui leventje. Een tijdje stevig in fase s aangepakt. Wederom n langere reis en steeds erg pittig rijden.
Hij komt er. Uitlaat schoon, rijd goed en later nog s in de racemodus. Hij komt goed dus wellicht....te lui leven gehad. Houwe zo!!
