Deurgreep achterportier Scenic II 2004 demonteren
Ramsus42
- Posts in topic: 6
Hoi!
Werd zojuist gebeld door pa dat hij er niet meer uit kwam. Heeft een middag zitten stoeien om de greep van zijn achterportier af te halen. Helaas zonder succes. Internet staat vol met filmpjes en handleidingen om de greep van de voor portier te halen, maar niet van de achter portier. De bekleding is inmiddels verwijdert, en na een grondige inspectie komen wij er nog steeds niet uit. De voorportier is makkelijk. Palletje liften met een tooltje en gaan, maar achter is deze niet te vinden.
Wie kan ons vertellen hoe we het moeten demonteren?
Alvast hartelijk dank voor de moeite.
Groet, Remy
Groet, Remy
- Donateur
Re: Deurgreep achterportier Scenic II 2004 demonteren
huh?
Dat gaat volgens mij precies op dezelfde manier, heb er destijds nog een stukje over geplaatst, zal eens kijken of ik het kan vinden.
edit: Kijk hier eens: post47075.html#p47075
RichTrip schreef:...
De procedure voor de achterportieren is grotendeels gelijk, maar nu moet je wel de paneeltjes van de electrische ramen verijderen, hier zit ook een schroefje in achter een plastic dopje. Let ook op de blinderingsgordijntjes, deze komen los als je het paneel verwijderd. Let er bij de montage van de panelen op dat het lipje niet tussen het portier en het paneel zit. Anders kun je weer opnieuw beginnen met demonteren.
Ramsus42
- Posts in topic: 6
Hoi Mathijs,
Bedankt voor je reactie! Ik heb je reactie even via "de app" naar pa doorgestuurd, dit is het bericht dat ik weer ontving:
Dank voor je verhaal kerel, maar het klopt niet. Er zit geen stekker aan de deurgreep. Hij bedoelt dat kapje voor het noodslot in de bestuurders deur, maar dan heb je nog geen haakje of zo gebruikt. Als je het paneel van de achterdeur af hebt is de deurgreep er nog lang niet af!
Hmm....Klopt het wat Pa zegt?
Na deurpaneel en kapje naast klink eraf kun je als de deurklink kabel los is er zo uit trekken.
Ramsus42
- Posts in topic: 6
Da's nou juist het probleem. We krijgen dar kapje er niet af achter. Hoe werkt dat? We vinden ook geen pal die met een omgebogen staafje uit te trekken is.
In dr deurstijl thv dat kapje,zit een rubber dopje. Als je die weghaalt zie je dat haakje.
Ramsus42
- Posts in topic: 6
Bedankt Mechanic. De voorkant is geen probleem. Dat haakje hebben wij zo te pakken. Achter zien we dat haakje niet. Het gaatje waar het rubberen dopje in zit zit ook een stuk hoger gepositioneerd (cm of
en verder van de greep.
Hoe dan ook moet er dus een haakje zitten?
Er moet elk geval iets zitten om dat kapje te ontgrendelen.
- Donateur
De achtergreep hééft toch helemaal geen kapje om er af te halen, zoals de voorgreep dat wel heeft met het noodslot eronder
Volgens mij zitten we hier enorm langs elkaar heen te praten, ik zal even kijken of ik nog iets heb aan foto's, kan namelijk niet bij de auto kijken want die hebben we niet meer.
Edit: Yup, wel foto's gemaakt, dan moet ik ook ergens een stukje er over geschreven hebben.
Let op het getekende lijntje op de deur, zo moet je het haakje er in stekken.
Edit nummer zoveel:
haha, lachen, zit het oude topic door te lezen, ik had precies hetzelfde als je pa!
goh, helemaal vergeten, 8 jaar geleden, vanaf hier : post55005.html#p55005
Ook de laatste posting van Frans_G.scenic:
Edit nummer zoveel:
Ben nog steeds zoekende naar het bestand met daarin de uitlegFrans_G.scenic schreef:...bezig met rechts achter maar ik zie niet hoe ik het slot moet losmaken, ik heb wel zo'n dopje maar zie geen ontgrendel systeem zoals voor. Graag een beetje hulp, kennelijk is het niet moeilijk. Oja, het betreft een scenic II.
Gelukt, wel alles moeten demonteren omdat mijn zaklamp onder in de deur was gevallen...
Maar inderdaad ongeveer de zelfde constructie. Alleen moeilijker om te zien en het haakje om te leggen.
Ramsus42
- Posts in topic: 6
Mathijs, held! We gaan het morgen proberen.
Alle documenten, welkom! Hoop dat anderen er ook weer baat bij zullen hebben.
- Donateur
Hier nog even voor de volledigheid een foto van het haakje zelf
Geknipt uit een klerenhanger, zoals je ziet.
Met kapje werd neem ik aan bedoeld het stuk plastic naast de klink. Foto's zijn duidelijk!
- Donateur
Ja, alleen die is bij de voordeur echt alleen maar een stukje plastic waarachter een slot zit, en bij de achterdeur een heel brok plastic die de klink op de plek vastzet.
Afijn, we zijn er mogelijk uit.
Ramsus42
- Posts in topic: 6
Mathijs,
Hartelijk dank voor jou foto's en heldere uitleg. Dankzij hou is het een dag of 10 geleden gelukt! Precies volgens beschrijving! Nogmaals hartelijk dank voor de moeite.
Groet,
Remy
Groet,
Remy
- Donateur
Graag gedaan, fijn dat het geholpen heeft.
Weergaves: 364 -
Laatste bericht door Randy1988
05 apr 2025 17:58
Weergaves: 392 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 427 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 366 -
20 mei 2025 20:50
Reacties: 10
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Weergaves: 526 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 726 -
08 dec 2024 14:20
