Goedemorgen mede twingo liefhebbers.
ik heb afgelopen zaterdag een twingo type 2 gekocht uit 2009, ( na diverse type 1 te hebben gereden) alleen de voorstoelen zitten gaten in, en heb daarom een nieuwe(re) set gekocht.
nu krijg ik alleen de voorste schroefdraad pennen aan de tunnelbak zijde er bij beide stoelen niet uit,
zit hier een beveiliging op of iets dergelijks?
we hebben wel alle moeren eraf gekregen, en ook de bedrading, maar de slede blijft op het punt, het dchtste bij de versnellingspook muurvast zitten.
Groetjes,
Cock
voorstoelen vervangen
- Donateur
Re: voorstoelen vervangen
Even ter indicatie kijken op de nieuwe(re) set of daar op de slede geen sporen zijn die wijzen op de aanwezigheid van een tweede bout vlak achter de voorste.
RichTrip
Sommige zitten onder de bodem met een bout vast, zitten onder een dopje.
cock1959
@Mathijs, dat heb ik gedaan, het lijkt erop, dat er een borg nippel o.i.d. zit, maar ik kan het niet bekijken, heb daar een brug voor nodig.
@RichTrip, ik heb alle 4 de bouten los en verwijderd, echter het ene punt komt met geen mogelijkheid los.
ik heb de renault dealer gebeld, echter deze hadden geen tijd, en zouden me gisteren terug gebeld hebben, helaas is dit niet gebeurd.
cock1959
Ben naar de renault dealer geweest, die vertelde dat de voorste moeren, in de tunnelbak, ook afgedekt waren met een rubber.
weggehaald, en de stoelen vervangen................opgelost,
bedankt voor het meedenken!
RichTrip
Dat bedoelde ik ook. Zei een dop, maar was dus een rubber. Heb ze 4 jaar terug ook vervangen
Maar mooi dat het is gelukt
Voorstoelen / interieur Megane 1 vijfdeurs
door nikk » 19 jan 2025 10:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 408 -
19 jan 2025 10:50
Weergaves: 1245 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 754 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 726 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1091 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1941 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1871 -
07 feb 2025 20:12
