reageert niet op gaspedaal bij koude motor
RonW
- Posts in topic: 9
Beste mede forumgebruikers,
Onze Grand Espace 2.0T uit 2003 kampt deze winter met een probleem. Bij het koud wegrijden reageert de auto amper op gas geven. Het duurt even voordat de motor doorheeft dat er gas gegeven wordt. Bij warmer weer heeft ie daar geen, of in ieder geval veel minder, last van. De turbo is een half jaar geleden vervangen, het kan toch niet zo zijn dat die weer kapot is???
fgrooten
Begint te turbo wel te blazen (fluiten) vanaf zo'n 2000rpm en voel je dan vermogen?
Ze zou eens een flesje forté kunnen proberen, om te reinigen. 't Lijkt er op dat er ergens iets van vervuiling zit.
Heb ik een tijdje geleden ook gedaan en de motor loopt veel soepelerder.
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
RonW
- Posts in topic: 9
Er is wel degelijk vermogen aanwezig, als ik het pedaal maar lang genoeg ingedrukt houdt komt de Espace op een gegeven moment wel goed van zijn plaats.fgrooten schreef:Begint te turbo wel te blazen (fluiten) vanaf zo'n 2000rpm en voel je dan vermogen?
Het duurt alleen lang, ik schat een 3, 4 seconden. Het is ook alleen bij optrekken bij een koude motor. Er is geen probleem als ik eenmaal aan het rijden ben.
De turbo hoor ik ook, het blijft een mooi geluid
Flesje Forté? Ken ik niet...waar is zoiets te koop?
- Posts in topic: 7
fgrooten
Klopt, bij de Nissan-dealer zijn de producten goed en goedkoop te verkrijgen.WillemS schreef:Forté produkten worden alleen via de garagebedrijven verkocht.
- Posts in topic: 7
Ik kan je adviseren een flesje Forté System Cleaner te gebruiken in een kwartvolle tank leegrijden (stuk snelweg erbij pakken) tot aan reserve.
Daarna kwarttank vullen en een busje Forté Gas Treatment erbij. Zelfde verhaal.
Dan Merkbenzine tanken.
En laat even weten hoe het je is vergaan. SUC6
Mvg WillemS
Mvg WillemS
RonW
- Posts in topic: 9
Ik zal het binnenkort eens proberen.
Bedankt voor de reacties en ik laat nog weten hoe het me vergaan is.
- Posts in topic: 7
Nog een vraag; Wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen? Ze gaan tegenwoordig zo'n 30.000 km mee.
Als je Platina's koopt wel 60/90.000 km. SUC6
RonW
- Posts in topic: 9
de bougies vervangen...geen idee. Ik heb de auto nu één jaar. Binnenkort moet ie naar de keuring, dan zal ik dit ook eens na laten kijken.
- Posts in topic: 7
@ RonW, De keuring is alleen maar een veiligheids en mileu-keuring.
Wie doet het reguliere onderhoud, en wanneer? Deze wagen heeft onderhoud nodig !!!
Elke 15.000 km een controle-beurt(incl. olie v.v. en filter). Elke 30.000 km een kleine beurt en elke 60.000 een grote beurt. Doe je dit niet dan kom je jezelf tegen. En dat kost dan heel veel geld. SUC6
RonW
- Posts in topic: 9
Willem, De auto heeft een onderhoudsbeurt gehad bij aanschaf.
Sindsdien heb ik krap 14000 km gereden. Wat ik bedoelde te zeggen met het nakijken, is dat ik er een onderhoudsbeurt aan vast plak. Uiteraard weet ik ook dat een APK alleen een veiligheidscontrole is....
- Posts in topic: 7
Nou heb onlangs een wagen binnen gehad met ongeveer zelfde probleem.
Opgelost als volgt; nwe plantina bougies(duur), Forte Motor Flush bij de olie gedaan, kwartier laten draaien met verhoogd toerental, aftappen 15 min laten uitlekken, oliefilter en olie ververst, 250 cc. ATF olie erbij, je kent de auto niet meer terug, rustig lopen, makkelijk oppakken, rijd weer perfekt.
Kijk een onderhoudsbeurt bij aflevering wil nog niet zeggen dat b.v. de bougies vervangen zijn.
Bij autoverkoop doen ze meestal alleen de olie en filter, evt. nog het luchtfilter.
Maar je bent binnenkort toch toe aan verversen, SUC6 mvg. WillemS
Rossy
Ik ben vaker het bijvullen met ATF tegengekomen.
Nu ben ik benieuwd naar de technische achtergrond hiervan.
Renault, a way of life!
- Posts in topic: 7
@ Rossy, ATF olie is een zeer stabiele(viscositeit) olie met een sterk reinigende dope. Het toevoegen doe ik om gebruik te maken van het vuil oplossend vermogen, in het bijzonder voor de hydraulische stoters en aanslag op de klepstelen, en in het algemeen om het vuil "zwevend" te houden in de motorolie. Ik gebruik het veel bij wagens die onder zeer ongunstige omstandigheden moeten werken, zoals veel start/stops, korte ritten waarbij de ideale werktemperatuur niet wordt bereikt.
Je kunt ook om de 6 maanden een oliewissel doen maar dat is wat begrotelijk.
Is de motor inwendig erg vervuild dan "Flush" ik deze altijd eerst. mvg. WillemS
Rossy
Aha, op die manier.
Is me dat ook weer duidelijk.
RonW
- Posts in topic: 9
Nou, de Espace heeft zijn onderhoudsbeurt achter de rug. Nieuwe olie, bougies, filters. Tevens is de computer uitgelezen waar men geen problemen heeft geconstateerd. Meteen daarop heb ik de raad van Willem opgevolgd om 2x de Forté bij de brandstof te doen (system- en gascleaner). Ik moet eerlijk bekennen dat de auto een stuk beter rijdt.
Bij koude motor blijft de Espace echter nog steeds een klein beetje schokkerig reageren op gaspedaal hoewel dit wel een heel stuk minder is geworden. Mocht er dus nog iemand zijn die nog een tip weet.....
fgrooten
Wat ben je nou kwijt voor een setje bougies?
RonW
- Posts in topic: 9
Wat die nieuwe set bougies gekost hebben weet ik nog niet, de rekening komt nog....
- Posts in topic: 7
Nou fijn dat je wagen weer wat beter loopt.
Het wat minder lopen bij koude motor kan komen door een vervuild gasklephuis, bij de Espace lastig te reinigen, maar als dat eenmaal is gedaan loopt hij nog beter. SUC6
RonW
- Posts in topic: 9
Gasklephuis? Ok, zal ik binnenkort eens naar laten kijken.
In ieder geval bedankt voor je reactie, het heeft me goed geholpen!!
Stevie007
- Lid - eerste logo binnen
Re: reageert niet op gaspedaal bij koude motor
Mijn Renault espace BJ 2018 benzine heeft dit probleem ook. Is het uiteindelijk opgelost geraakt ? en hoe wat is er aan vervangen...
Deze topic gaat over een Espace van bouwjaar 2003. Een 2018 model zit weer wat anders in elkaar. Maar kan je geen aanspraak maken op garantie bij de dealer?Stevie007 schreef:Mijn Renault espace BJ 2018 benzine heeft dit probleem ook. Is het uiteindelijk opgelost geraakt ? en hoe wat is er aan vervangen...
RonW
- Posts in topic: 9
ahum, dit is een post uit 2013. Espace is inmiddels ter ziele
Stevie007
RonW schreef:ahum, dit is een post uit 2013. Espace is inmiddels ter ziele
Ja dit had ik ook gezien, maar wou weten of er ooit uiteindelijk een oplossing of het probleem gevonden is.
Stevie007
Remon schreef:Deze topic gaat over een Espace van bouwjaar 2003. Een 2018 model zit weer wat anders in elkaar. Maar kan je geen aanspraak maken op garantie bij de dealer?Stevie007 schreef:Mijn Renault espace BJ 2018 benzine heeft dit probleem ook. Is het uiteindelijk opgelost geraakt ? en hoe wat is er aan vervangen...
Volgens mijn dealers werkt alles perfect. Heeft overlaats 3 dagen in de garage gestaan en alles werkte perfect
Reacties: 10
Weergaves: 2389 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 951 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
Weergaves: 710 -
Laatste bericht door kds450
03 aug 2025 20:13
Weergaves: 427 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 781 -
24 mei 2025 08:03
Weergaves: 823 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 830 -
20 mar 2025 09:32
