Kachelweerstand Grand Scénic III (JZ)
Grotesénic
Hoi Forum! Ben op zoek naar de kachelweerstand van mijn Scénic. De ene dealer zegt daschbord wegnemen, de ander zegt onderaan rechts thv de bestuurder, de ander tegen de wielkolom.... Zat filmpjes op youtube van Scénic II maar geen enkele heeft het over een Grand ScénicIII!!
Heb handschoenenkast al gedemonteerd (thv passagier)
Vraag dus, hoe kom ik in godsnaam aan die kachelweerstand? Heeft iemand een deftige gebruiksaanwijzing??
Hulp!
groet!
Grotescénic (Jeff)
Hulp!
groet!
Grotescénic (Jeff)
Re: Kachelweerstand Grand Scénic III (JZ)
Hoi Jeff,
Hier kun je een kachelweerstand bestellen,
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... 6-16v-jz0u
Groet Martin
Groet Martin
Grotesénic
Beste Martin,
misverstandje!
Waar je een weerstand kunt kopen is geen probleem. Heb er trouwens al eentje. Ik wil de andere vervangen en weet niet goed hoe te beginnen!
Dus iets duidelijker...Hoe kom ik erbij om dat ding te vervangen. (99% kans dat de weerstand defekt is (water)).
Mercikes alleszins voor het antwoord!
Groeten,
grotescénic (Jeff)
misverstandje!
Groeten,
grotescénic (Jeff)
GTMart
Volgens mij zit die aan de bestuurderszijde... onderkappen daar wegnemen en dan kom je er bij.
Tijdje geleden op YT gezien.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Grotesénic
Hoi iedereen, alles ok nu! weerstand vervangen, kachel ok. Nu blijkt de claxon het begeven te hebben. Is er een verband? Nog steeds heb ik geen enkele schets of tekening gevonden van welke zekering voor wat dient. Bestaat dat dan echt niet?? (betreft zekeringkast binnen, onder-vooraan thv de chauffeur. Wie kan helpen?
bedankt alleszins al!
Grote Scénic (Jeff)
Grote Scénic (Jeff)
GTMart
@Grotesénic
Fijn dat het nu weer oke is.
Wil je dan ook uitleggen waar en hoe het zat voor andere gebruikers hier?
Dit is wel het doel van een forum denk ik met normale gebruikers regels.
Met alleen maar vragen worden lezers hier niet wijzer.......
Voorheen;
Voorheen;
rjcsenden
- 3-posting-rookie
Hallo allemaal,
Weet iemand misschien waar ik de kachelweerstand van mijn scenic lll 1.4 cdi 2009 kan vinden.
Ventilator doet namelijk niets meer na dat ik water binnen heb gehad, inmiddels de afvoer slangen gereinigd die in de wielkast uitkomen zaten volledig dicht.
Zie hem niet achter het dashboard kastje zitten.
Wellicht aan de bestuurderskant?
Mogelijk dat iemand hier een instructie van heeft?
Groet,
Ralf
Groet,
Ralf
Het kan zomaar zijn dar er een foutcode aanwezig is, welke na na resetten weer een werkende ventilatie op levert.
Zou ik mee beginnen.
rjcsenden
- 3-posting-rookie
Oke bedankt voor de snelle reactie, is het mogelijk om die foutcode zelf te resetten of betekend dit dat ik weer naar de garage moet?
Bvd Ralf
Bvd Ralf
Als je zelf een afdoende obd scanner hebt kun je dat zelf. Garage kan het vast en zeker.
OnlinePepone
Zou dan wel een Renault dealer nemen.
rjcsenden
- 3-posting-rookie
Goedemorgen,
Ik zie dat de kachelweerstand bij mijn scenic lll achter in het huis van de pollenfilter zit klopt dit?
De vraag is nu hoe kan ik deze bereiken/demonteren, zit volgens mij aan de bestuurderskant rechts boven gaspedaal, wat moet er allemaal verwijderd worden om hier bij te komen? Kan er momenteel onmogelijk bij.
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee.
Alvast bedankt.
Ralf
Alvast bedankt.
Ralf
Weergaves: 685 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Kachelweerstand gezocht Renault Zoe bj2020
door guidovb1976 » 19 apr 2025 18:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 556 -
19 apr 2025 21:10
Weergaves: 737 -
09 mei 2025 21:21
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 347 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
Weergaves: 723 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 939 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1934 -
09 nov 2025 00:00
