In mijn vorige wagen had ik een dashcam aangesloten op de zekeringskast waardoor deze van de parking mode gebruik kon maken, er was zelfs een schakeldoosje bij die het voltage van de autobatterij in de gaten hield en de dashcam kon uitschakelen wanneer die onder een bepaalde limiet ging, zodat de auto nooit met een lege batterij zou achterblijven.
Nu zou ik deze dashwam in mijn Renault Kadjar Bose edition van 2015 willen monteren, kan ik ergens een goede handleiding of instructievideo vinden om dit te doen?
Dashcam op zekeringskast aansluiten Kadjar Bose 2015
XMP
PedroN
- Donateur
Re: Dashcam op zekeringskast aansluiten Kadjar Bose 2015
Welke dashcam en hardwirekit je hebt weet ik uiteraard niet maar in het algemeen geldt het volgende:
- bij b.v. de Viofo A119 V3 heb je een 3 draads hardwirekit nodig met het schakelkastje waarop je aan kan geven wanneer de dashcam moet stoppen als je accu onder een bepaalde waarde komt, je hebt er immers niets aan dat de camera opneemt tot je accu helemaal leeg is, dus het beste kan je het kastje op b.v. 12 V zetten. Komt de spanning van je accu onder die 12V kan schakelt de camera uit en stopt dus met opnemen
- Bij een 3 draads hardwirekit moet je in je zekeringkastje op zoek naar een zekering waar altijd spanning op staat, deze wordt gebruikt voor de parking mode( rode draad over het algemeen in de hardwirekit), voor de constante spanning kan je b.v. de zekering gebruiken voor de alarmlichten. En je moet op zoek naar een zekering waar alleen spanning op staat als je contact aan staat (of in de Accessoires mode), hier komt de gele draad, die wordt gebruikt tijdens het normale auto rijden, hier kan je b.v. de zekering voor de sigarettenaansteker gebruiken.
- Verder moet je een punt vinden om de aarde draad aan vast te maken maar dat zal niet zo'n probleem zijn want er zijn punten zat waar een schroef in de carrosserie gedraaid zit.
Als je de juiste zekeringen gevonden hebt moet je daar een zgn. piggyback of add-a-fuse gebruiken, dit is zeg maar een tweewegstekker voor je betreffende zekering In de onderste plaats komt de originele zekering, in de bovenste de zekering voor je dashcam
Van belang is verder dat je de add a fuse connector op de juiste wijze plaatst, de kant waar de draad uitgaat is de "afvoer" de andere zijde is de aanvoer, die moet op de spannigsvoerende kant geplaatst worden.
Hier heb je nog een filmpje waar e.e.a. wel wat duidelijker wordt, dit is toevallig voor een A129 maar het principe met de hardwirekit is gelijk
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Kleur: Noir Etoile
XMP
Bedankt voor de duidelijke uitleg, ik heb reeds alle onderdelen maar moet nog de juiste zekeringen vinden om ze op aan te sluiten via een standaard piggyback systeem. De dashcam is een Blackvue DR470-2ch (kan ook als een voorste dashcam gebruikt worden als je de achterste dashcam er niet op aansluit).
PedroN
- Donateur
In je instructieboekje moet je de juiste zekeringen kunnen vinden, maar die van je alarmlichten en sigarettenaansteker (accessoireaansluiting heet dat tegenwoordig geloof ik) zouden goede keuzes kunnen zijn
Kleur: Noir Etoile
Kleur: Noir Etoile
XMP
Bedankt! Ik probeer het één van de komende dagen
Weergaves: 834 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door Raymon
14 sep 2025 08:58
Reacties: 7
Weergaves: 2347 -
Laatste bericht door BasK
17 nov 2025 16:11
Weergaves: 379 -
Laatste bericht door koidokter
23 okt 2025 13:40
Weergaves: 613 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Kunststof rand renault zoe 2015 met navi
door ZOEIZOE » 19 jan 2025 18:47 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 387 -
Laatste bericht door ZOEIZOE
19 jan 2025 18:47
Weergaves: 436 -
09 feb 2025 11:28
