Ik heb een Renault Megane Coupe 2liter gekocht.
Nou was er een klein probleempje met de elektrische achter raampjes.
Deze functioneren niet goed, kan dit aan de bedrading liggen of aan de motor zelf. En als het aan de motor zelf ligt wie heeft er nog 2liggen (rechts achter en links achter).
Mvgr J. de Graaf
Elektrische ramen achter
oetgrunn24
oetgrunn24
1 Raam is los gekoppeld, doet niks meer. En aan de passagiers kant die hapert of doet niks meer.Zuma schreef:Wat is het probleem dan?
Ep Woody
Worden de ramen nog gewoon aangestuurd met 2 draden? De motor zelf dan? Dan kan je namelijk even proberen om er +/- 12V op te zetten. Als de ramen dan gewoon opengaan en als je de + en - omdraait, de ramen weer sluiten, zit het niet in de mechanismen/motoren.
die motortjes gaan heel vaak stuk, en krijg je dit soort problemen. begint met af en toe wel/niet, en wordt uiteindelijk helemaal niet.
advies is om die 2 motortjes te vervangen. weet niet wat ze moeten kosten oid.
Fuego Turbo
Als die motortjes hetzelfde zijn als in een megane 2.0 hatchback, dan heb ik er nog een voor rechtsachter liggen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Weergaves: 503 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 813 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 501 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
Reacties: 8
Weergaves: 1928 -
19 mar 2025 18:23
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door clever2
30 mar 2025 10:33
Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
door Thatgirl34 » 02 mar 2025 14:36 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 705 -
Laatste bericht door Thatgirl34
02 mar 2025 17:19
Weergaves: 383 -
04 jun 2025 20:44
