We hebben net een Scénic 2 (Privilège Luxe, 2005), met keyless entry.
Wat prima werkt met openen (als ik erheen loop kan ik de auto openen zonder de sleutelkaart te gebruiken), maar hij sluit niet af als ik wegloop met de sleutelkaart.
In beide gevallen hebben we het getest:
- auto op slot gezet, naar binnen gelopen, daar de sleutelkaart achter gelaten, terug naar de auto; dan is hij inderdaad op slot.
- met de sleutelkaart weggelopen zonder de auto op slot te zetten, naar binnen gelopen, daar de sleutelkaart achter gelaten, terug naar de auto; dan staat hij nog steeds open.
Hoe kan dat, en hoe los ik dat op?
Keyless entry werkt wel met openen, maar niet met sluiten(?)
Thomas84
Re: Keyless entry werkt wel met openen, maar niet met sluiten(?)
Volgensmij moet je bij een Scenic 2 op het knopje van de deurklink drukken om de auto af te sluiten.
Openen doet hij wel vanzelf, sluiten moet volgensmij via het knopje op de deurklink.
etak
Ah oké. Ik denk dat je gelijk hebt.
In de handleiding (best handig als je die ook leest
) staat dat inderdaad ook zo.
Bedankt.
Bedankt.
etak
Ander detail:
- sluiten werkt via de knop in het logo op de achterklep
- sluiten werkt niet met de knoppen op de deur-handgrepen.
Niet super belangrijk, maar wel apart. Want die zouden het toch ook moeten doen.
demi
Tja door de tijd heen gaan die kleine switches van de drukknopjes in de handgrepen stuk en functioneren ze niet meer, als laatste blijft die ene over in het logo van de achterklep.
Of je neemt het verlies en laat het zo, of je besteed veel....heel veel werk en demonteerd de deurgrepen en vervangt de schakelaartjes.
etak
Nou, lekker laten zo dan. Ik heb er niet echt een probleem mee.
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 448 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 679 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 757 -
20 feb 2025 15:05
Reacties: 28
Weergaves: 8526 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Weergaves: 750 -
20 mei 2025 18:30
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 430 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
