renault kangoo 1600 automaat
wit
- Posts in topic: 8
ik wilde gisteren mijn kangoo starten na een week stilstaan, bleek mijn accu bijna leeg te zijn.
vanochtend een nieuwe gehaald en geplaatst.
nu wil hij niet starten.
ik heb twee of drie keer de afstandbediening van de deuren, gebruikt, maar dat hielp niet.
iemand een idee, wat ik hier aan kan doen?
hij start normaal goed
Wit
Wit
Re: renault kangoo 1600 automaat
Gaat de rode led (startvergendeling) in display wel uit? Of juist knipperen.
Draait de startmotor wel?
wit
- Posts in topic: 8
het stopteken , en de rode stip blijft branden tijdens de startpoging.
de startmotor draait gewoon
wit
- Posts in topic: 8
ja, 2e sleutel werkt ook niet helaas.
is het niet iets van resetten ofzo?
omdat de accu volledig los is geweest?
wit
- Posts in topic: 8
misschien is het het verstandigste om hem te laten uitlezen?
dat zal dan wel voor de deur moeten helaas.
heeft er iemand een goed adres om dat te laten doen?
de kangoo staat nu in Heerhugowaard
wit
- Posts in topic: 8
volgens wat mensen zou het de startonderbreker kunnen zijn.
omdat het proberen met starten met de kapotte accu, de computer geheel ontdaan is van stroom?
hoe kan ik de startonderbreker resetten!
moet dat bij de Renault dealer misschien?
Simon
Simon
Het is wat lang geleden verder voor mij,weet dat bij de mégane 1 de sleutelconfiguratie kan veranderen van bak1 naar bak2 en vice versa. Wellicht dat dit bij de kangoo ook van toepassing is.
nikk
Als het de startblokkering is dan gaat de startmotor nog wel rond maar komt er geloof ik geen brandstof meer door.Met een code is de startblokkering te deactiveren. Volgens mij moet je voor de code bij de Renault dealer aankloppen.
Wat Mechanic aangeeft kan ook kloppen. Wij hebben het meegemaakt dat na een nachtvorst de blokkering er niet meer van af ging maar wel met de reserve sleutel die het daarvoor niet deed.
nikk
wit
- Posts in topic: 8
ja, blijft lastig.
de kangoo heb ik vanmiddag met een takelwagen op laten halen (automaat)
en naar de plaatselijke Renault dealer laten brengen hier in Heerhugowaard.
ben erg benieuwt waar ze mee komen.
hou jullie op de hoogte
Simon
Simon
wit
- Posts in topic: 8
kreeg net een belletje van de renault dealer.
het blijkt de startvergrendeling te wezen.
blijkt niet meer te koop te wezen.
die gaan ze nu uitbouwen, en sturen hem dan op, om te repareren.
na het repareren, weer inbouwen.
dan zou hij weer moeten werken.
kosten incl in en uitbouwen 835 euro.!
nikk
Dat is wel erg prijzig. Er zijn adresjes die de vergrendeling er voor veel minder uitprogrammeren.
mr-chip-u23639/
Weet niet of hij nog actief is maar er zijn meerdere mensen / bedrijven die dit doen.
mr-chip-u23639/
wit
- Posts in topic: 8
het kastje was stuk, en word nu opgestuurd.
blijkt diep in het dashboard te zitten.
dus veel uurtjes zeker
nikk
dure grap maargoed als de auto daarna weer in orde is ben je ook gelijk van die startblokkering af.
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2257 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 873 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 562 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Weergaves: 1889 -
13 okt 2025 20:45
