Keyless deursensor
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Jos van Buren
repeating visitor
repeating visitor
Keyless deursensor
Bericht door Jos van Buren »
HI ; Iemand onderstaande meegemaakt ? Ik heb een RENAULT Captur 0.9 TCe HB 3-cil. B 89pk uit Mei 2014 en binnen zeg een jaar is het ontsluiten van de bestuurdersdeur via het rubberen dopje in de deurhendel defekt geraakt ; maar goed toen garantie dus hersteld. Nu ; 6 jaar later weer hetzelfde ; Je komt aanlopen met de kaart en normaal gaat de deur dus open zodra je dat dopje aanraakt maar nu opeens niet meer ( ook passagierskant werkt niet meer zo ) - Dus naar dezelfde dealer toe om ( dacht ik ) het rubberen dopje en de sensor ( ? ) daarachter te laten vervangen ; maar helaas ; Dealer heeft dit gedaan maar dat was dus niet de oplossing ; werkt nog steeds niet ( beide kanten ) - een whopping €55.00 motten betalen voor deze " test " en de chef werkplaats gaf aan dat een oplossing zou zijn het doormeten etc etc van een en ander , maar gaf hij aan dan ga je zo naar de 3 a 4 honderd Euro toe als zijnde de uren voor het vinden van de fout ; Dus dat heb ik maar fff laten zitten .
Mijn vraag ; Komt iemand dit bekend voor ( dat het dus NIET het knoppie/ sensor daarachter is ) en hoe toen opgelost ? Graag jullie ideeen / ervaringen / inputs. PS deze storing is ook niet uit te " lezen " oid; dus de Renault dealer mot echt stappie voor stappie gaan meten en zoeken .
