Zekering vervangen, man man. Wie heeft dit verzonnen....
Klaasenroelie
Vanmorgen bij het controleren van de aanhangerstekker per ongeluk sluiting gemaakt.
Achterlicht rechts had er geen zin meer in.
Zekering even vervangen..... Nou ben ik als monteur echt wel wat gewend, maar je zal onderweg maar een zekering kapot hebben op de scenic2 ...
Nu, na de 1e keer, weet ik precies hoe te handelen, maar man man. Wie heeft dit verzonnen....
Re: Zekering vervangen, man man. Wie heeft dit verzonnen....
Inderdaad,beetje knullige constructie.
PedroN
- Donateur
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Kleur: Noir Etoile
Het blijft een Franse auto,er zijn wel meer eigenaardigheden te verzinnen..
Gelukkig gaan zekeringen niet zovaak vanzelf defect.
Sta je met een modus 1 of vel satis 1 langs de weg met een defecte lamp ben je ook wel een uurtje bezig gezien de bumper los moet om maar wat te noemen.
Renault47
in het werkplaatshandboek van de vel satis phase 1 staat inderdaad dat de bumper er af moet om een defecte lamp in de koplampunit te vervangen. Het kan ook eenvoudiger: de gril er uit wippen en nog een stripje naast de lamp en je kan bij de twee schroeven die de koplampunit op zijn plaats houden. De unit kan dan een centimeter of 5 naar voren, zodat je de kap aan de achterzijde kunt losklikken en net genoeg ruimte heb om zelfs een lange xenonlamp te wisselen. Is nog niet ideaal misschien, maar die Fransen hebben er wel over nagedacht...
Het ligt er maar net aan welke zekering je moet vervangen.
Onder de stoel, onder het stuur, of bij de motor. Het kan allemaal.
Een werkplaatshandboek is bijna een noodzakelijk accessoire voor simpele zaken bij een Scénic 2.
Klaasenroelie
In het instructie boekje wordt alleen verwezen naar die naast het stuur.. diegene onder de stoel heb ik gezien... Maar waar zijn die voor dan??
Parkeerrem, stoelverwarming, 12 volt accessoire aansluiting, etc.
Klaasenroelie
Ah. Top. Dankjewel.
Wel raar dat er alleen maar over de zekeringen naast het stuur wordt gepraat..
Ja, die handleiding laat een hoop onbesproken.
De garages moeten ook aan het werk blijven hè?!
Andere Peter
- Donateur
Dus die stoel verwarming zijn eigenlijk zekeringen die te heet worden ???
Fossiele brandstof rijden is net als roken,
als je er mee gestopt bent, snap je niet dat je er ooit aan begonnen bent.
R135 / 52 Intens. 03-20
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 2105 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Weergaves: 636 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Weergaves: 307 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
ik zoek de naam of onderdeelnummer van dit onderdeel aan versnellingsbak
door robinjo » 08 mar 2025 19:01 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 1156 -
Laatste bericht door robinjo
19 mar 2025 12:55
Weergaves: 191 -
Laatste bericht door Aboriginal
10 nov 2025 09:05
Weergaves: 1236 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 747 -
13 nov 2025 20:37
