Start probleem
henk1966
Posts in topic: 4
Start probleem
Bericht door henk1966 »
Vandaag een scenic gekocht uit 2003 alleen de ene keer start hij wel dan daarna niet meer een tijdje daarna weer wel dan een tijd niet wat kan dit zijn en hoe los ik dit op het tweede ding dat ik heb is dat de auto te laag in toeren is gezet
Wanneer de airco aan staat en ik van zijn twee terug schakel vaar de een slaat hij af zo zacht staat hij
Op de toerenteller komt hij bijna niet uit de hoe los ik dit op
Is dit iets om zelf te doen?
Alvast bedankt
Re: Start probleem
Betreft het een scénic 1 ph2,of de nieuwere scénic 2 ph1?
Met niet starten bedoel je: startmotor gaat rond en motor slaat niet aan,of startmotor gaat niet rond?
In het 1e geval kun je tijdens het niet aanslaan eens de bdp sensor stekker losnemen en weer vast zetten. Vaak is dat een oplossing,welke vaak op een nieuwe sensor en stekker uitdraait.
Het stationair toerental is niet instelbaar,je kunt proberen de gasklep goed te reinigen. Gezien de motor verder goed draait lijkt een luchtlekkage uitgesloten.
henk1966
Posts in topic: 4
Re: Start probleem
Als hij koopt dat loop die als een nieuwe alleen de toerental en waar bevind zich de stekker en sensor ben daar niet zo in thuis kan ik zo n sensor en stekker zelf installeren en wat zijn daar dan de kosten van
henk1966
Posts in topic: 4
Re: Start probleem
Kan ivoor wat het toerental betreft de gaskzben niet veranderen bij het gaspedaal aan de binnenkant dan
henk1966
Posts in topic: 4
Re: Start probleem
Probleem met de krukassensor is opgelost. Hij loopt weer als een zonnetje
bedankt
Re: Start probleem
Goed werk.
Gijske
Re: Start probleem
Bericht door Gijske »
Hoi Henk,
Ik vroeg me af of met het vervangen van de sensor ook het start probleem is opgelost.
Ik heb met onze Scenic hetzelfde probleem. Laag stationair toerental en willekeurig wel of niet starten.
Wat ik gemerkt heb is als ik met de OBD de foutcodes reset, ook al geeft hij er geen aan dan kan ik weer starten.
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1594
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 612
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 783
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 554
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 533
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 899
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1478
    05 feb 2025 21:09
