Vandaag ben ik met mijn Renault Kadjar bose Edition 130 tce automaat uit 2016 naar de apk keuring geweest.
Tot mijn grote verbazing werd deze afgekeurd omdat de binnenzijde van de achter remschijven meer dan 50% verroest waren.
Iemand enig idee hoe dit kan? Of iemand die er ook last van heeft gehad?
Nu mijn volgende vraag, zijn deze een beetje simpel te vervangen?
Roest op remschijven apk afgekeurd
Cliojar
Clio IV 0.9 TCE EXPRESSION
Kadjar Bose 1.2 TCE EDC
Re: Roest op remschijven apk afgekeurd
Te lang stil gestaan, in een vochtige omgeving? Veel korte stukken? Om maar wat op te noemen.
Cliojar
Negatief. Wordt dagelijks gebruikt.
Maar hoe valt het dan te verklaren dat het alleen maar aan de binnenzijde zit?
Wellicht de rem aan die betreffende kant vast dat er onvoldoende remkracht is aan de binnenzijde. Als er eenmaal roest zit, rem je dat niet meer weg ook.
Ga er vanuit dat er bij sit type computer handelingen nodig zijn om de remmen 'vrij te stellen' alvorens tot vervanging kan worden over gegaan.
