Wie o wie kan mij helpen aan een andere brandstof pomp voor mijn Espace uit 1999. Het schijnt dat ik wellicht ook een nieuwe tank daarvoor moet hebben omdat de bovenring meestal niet meer goed sluit (ik weet niet of dat waar is). Ik vind het een prima auto maar na net de boegies vervangen te hebben (das pas duur) gaat hij nu wel in de pepieren lopen dus vandaar dat ik even wil kijken of iemand deze onderdelen heeft of weet waar ik die vandaan kan halen
Ik hoor graag,
groet
Victor
brandstof pomp en tank
Dus je tank moet vervangen worden omdat de pakkingring van je brandstofpomp niet goed meer is?
Je kan als de tank gedemonteerd is gewoon de pomp vervangen met een nieuwe pakking. Lijkt me wat onzin om hiervoor ook een tank te moeten vervangen.
nee. het tuutje waar de brandstofslang op klikt heeft een haarscheurtje, hiervoor schijnt de hele brandstof pomp vervangen te moeten worden. Verhaal van de dealer is dat 9 van de 10 keer de ring die de brandstofpomp fixeert op de tank niet meer helamaal rond is waardoor je dus ook de hele (kunststof) tank moet vervangen. vandaar
Daarvoor moet helaas wel je brandstofpomp vervangen worden.
Dat wat de dealer zegt, is niet helemaal waar. Als je een pomp vervangt, en je draait de plastic ring los, moet deze meteen na het demonteren van de pomp weer teruggedraaid worden. Anders vervormd de tank. Je kan gewoon prima een pomp+pakking vervangen zonder de tank te vervangen.
Renault Estafette Pistenbully, Tank Strandvoertuig Foodtruck Mobiele DJ
door Mathijs » 29 jun 2025 09:26 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door KDL
29 jun 2025 12:08
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1167 -
03 sep 2025 15:45
