Mijn twingo uit 2003 heeft het volgende probleem:
De ruitenwisser voor, werkt alleen als deze op de snelste stand staan. Interval en normale snelheid doen het niet al lijken deze wel minder weerstand te hebben wanneer ik deze met de hand een beetje help, maar in die twee standen gaan ze zeker niet vanzelf.
Als ik de snelste stand uitschakel, dan stop ie ook direct, al is het midden op de ruit. De wisser gaat dan niet terug naar de rust-positie.
Ik heb geen idee wat dit kan zijn, jullie wel?
Ruitenwisser werkt alleen op snelst en gaat niet terug naar begin
vanturenhout
Re: Ruitenwisser werkt alleen op snelst en gaat niet terug naar begin
Als de wissers wel werken wanneer je deze met de hand ietwat helpt, lijkt de ruitenwissermotor een voor de hand liggende oorzaak.
vanturenhout
Dan zullen we eens een sloperij opzoeken....is het te doen om zo'n motor uit/in te bouwen?
Meet voordat je tot vervangen overgaat eens met een multimeter of de motor daadwerkelijk wel aangestuurd wordt.
Zoja en werken de wissers niet weet je voldoende.
Zorg altijd dat je voordat je de motor omwisselt dat deze in ruststand staat!!
Is prima te doen overigens.
vanturenhout
Ik heb tijdens het zoeken naar de electrische aansluiting gemerkt dat wanneer ik de stekker wat steviger aandrukte, alle standen wel werkten. Dus nu alles goed aangedrukt, wat spray in de stekker gespoten en alles werkt weer zoals het hoort. Dank!
Kijk aan, een gemakkelijke oplossing.
Zorg ervoor dat de stekker goed aansluit, tijdens het 'regenseizoen' wil je niet dat het hapert of stopt mrt werken!
Weergaves: 572 -
29 apr 2025 18:57
Weergaves: 498 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 1590 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Renault Scenic II (2008) gaat niet op contact
door Zazimo » 21 mei 2025 23:31 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 523 -
22 mei 2025 08:27
Weergaves: 751 -
25 okt 2025 12:27
