Vraag , mijn ruitensproeier werkt niet . Motortje uitgebouwd werkt op 12 volt. Heel vreemd is dat ik ook geen 12 v sigarettenaansluiting heb . Als ik de hendel van de sproeier bedient gaan de ruitenwissers ook niet . Alle zekeringen gecontroleerd - allemaal goed. Renault megane 2 bouwjaar 2004
Geen ruitensproeier
Re: Geen ruitensproeier
Het pompje werkt dus buiten de auto.
Meet je 12V bij het bedienen op de stekker?
Werken de ruitenwissers verder wel prima?
Vermoed toch een zekering die je over het hoofd hebt gezien.
CTC
Topic author - 2-hit-miracle
Het pompje werkt buiten de auto, ik meet bij het bedienen geen 12v op de stekker.
Verder werken de ruitenwissers wel prima. We hebben alle zekering 3x nagekeken en doorgemeten dus daar kan het niet aanliggen.
Vreemd dat de 12v aansteker het niet doet en als de hendel voor de ruitensproeier bedient . Kan ook niet vinden op welke zekering de sproeier zit.
Renault47
het kan goed zijn dat een hoofdzekering (onder de motorkap bij de accu) kapot is. Heb dit zelf ook gehad met mijn Vel Satis uit 2002, de ruitensproeier en de achterruitverwarming bleken op één zekering van 40 A te zitten die gesmolten was. Het is niet ondenkbaar dat bij jou de sproeier en bv de sigarettenaansteker(s) op één hoofdzekering zitten.
Weergaves: 1051 -
20 dec 2024 12:53
Reacties: 28
Weergaves: 8506 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Geen opgewekte energie bij het rit rapport?
door Monsieur » 18 feb 2025 19:44 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 313 -
Laatste bericht door Monsieur
18 feb 2025 19:44
Weergaves: 311 -
23 feb 2025 13:10
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door IamNotStradamus
01 mar 2025 13:05
Weergaves: 876 -
12 mei 2025 14:41
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 373 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
