Door een stommiteit van mij,is het oog van de oliepeilstok afgebroken en zit de rest van de stok in de pijp en is er niet meer uit te krijgen,heeft er iemand misschien een oplossing, om hem er toch uit te krijgen?
Ik heb een Scenic II uit 2003
Oog van de oliepeilstok afgebroken
Gappie2001
Renier
Kan je hem niet met een tang vastgrijpen en dan goed trekken?
martmarbus
Met een grote paperclip kun je langs de afdichting proberen te komen, wanneer je diep genoeg zit verbuig je de paperclip steeds een beetje en duw je die een stukje verder. Dan kun je waarschijnlijk het geheel er uit krijgen, door aan de paperclip voorzichtig te trekken
Wanneer je hem er van bovenaf er niet uit krijgt, zul de oliecarter moeten loshalen.
Want daar zakt de peilstok in.
Van daaruit kun je de peilstok terug duwen
Mart
Mart
Gappie2001
Re: Oog van de oliepeilstok afgebroken
We hebben het als volgt opgelost:Gappie2001 schreef:Hallo,
Een heel klein gaatje in de peilbuis geboord en in het restant van de peilstok,toen geborgd.
Een schroefje in de bovenkant gedraaid,borgje eruit gehaald en de peilstok er uit getrokken.
Het enige is dat er nu een klein gaatje bovenin de buis zit.
Dit was volgens ons de beste en goedkoopste oplossing.
mvg Peter
DexterXL
Dat kleine gaatje kan je bv afdichten door een klein stukje rubber met een slangklem er omheen,
niet te stevig aandraaien anders is je buis kapot (mischien dat een trekbandje al voldoende zou zijn)
Gappie2001
Ik zat aan een tie ripje te denken.
Reacties: 17
Weergaves: 2211 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
