Probleem met schakelen Twingo Rs
prodee
Ik ben in het bezit van een Twingo rs 1.6. Sinds een tijdtje heb ik problemen om hem te schakelen naar de 5e versnelling. Het voelt eigenlijk alsof de kopeling niet goed word ingeduwd. Deze heb ik vorig jaar ( jan 2020) vervangen met de drukgroep. Hij gaat dus met moeite naar de 5 en dan hoor je ook tijdens het schakelen enge geluiden. De rest schakelend wel normaal. Wat zou dit kunnen zijn?
RichTrip
Re: Probleem met schakelen Twingo Rs
Wellicht zit het tandwiel van de 5e versnelling niet meer goed vast.
Ik weet het niet zeker bij een RS, maar je kan het wellicht even navragen of je er vanaf de buitenkant bij kan.
Inderdaad, ben er vroeg bij dan is het wellicht nog te redden.
jans01
Even terug naar 2020: Waarom toen de koppeling en drukgroep laten vervangen ? Zelfde probleem als nu, of iets geheel anders. Ben je al terug geweest naar de garage voor hun diagnose ? Indien het inderdaad alleen de 5e versnelling aangaat, zou er iets in de bak niet goed kunnen zitten.
Dat staat dan m.i. los v/d werkzaamheden in 2020. (Welk bouwjaar en kilometerstand heeft de Twingo overigens?)
Megane Scenic RX4 2001, Suzuki Burgman 400, Ford C-Max 1.6 Titanium
(Voorheen:R16TL, R5GTL, R18TS, R25GTX, Safrane RTV6 3.0i,Twingo Spring,Twingo Air)
prodee
De drukgroep was iets mis mee en heb toen meteen alles vervangen. Hij komt uit 2009 en de km stand is 130000 +/-. Maar het gekke is dat je niet de tandwielen hoor maar het voelt heel stroef en nu lijkt het alsof de 4 ook achteruit gaat. Ik ga er niet meer mee rijden
Om te beginnen zou je wat olie af kunnen tappen, zit daar veel slijpsel in is de bak in principe afgeschreven en toe aan een revisie.
Problemen met het 5e verzet, en dan vooral bet eruit schieten komt vaak door een losgelopen moer van pp de as as van de 5e versnelling. 3 bouten van het deksel losnemen (olie loopt er dan uit) en je kunt dit nazien.
Je schrijft 'enge' geluiden, dan ga ik er vanuit dat een olie verversing niet meer afdoende is.
Het blijft lastig via een forum, een goede diagnose is in deze vereist.
Weergaves: 359 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
Weergaves: 1490 -
05 feb 2025 21:09
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 566 -
20 okt 2025 20:57
[Clio V ] - Radar probleem
Weergaves: 1602 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 623 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Weergaves: 561 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
