Beste Renault rijder,
In de media staat vermeld dat er nog veel mis is met de beveiliging van de keyless entry/start van veel auto's.
https://hetccv.nl/nieuws/eisen-voor-bev ... e-dringen/
Hierbij wordt ook vermeld dat de verzekering aanvullende eisen kan gaan stellen.
Men adviseert om de beveiliging bij een erkend bedrijf te laten upgraden.....
Mijn vraag is: Weet iemand al welke Renaults een onvoldoende beveiliging hebben en/of hoeveel het kost om te laten upgraden/repareren en/of het valt onder de garantie (indien je een relatief nieuwe auto hebt)?
Bij voorbaat dank.
Gr. Henk
Beveiliging keyless entry/start en relay attack CCV keurmerk
- Nieuws hoeft niet over Renault alleen te gaan, alles wat interessant is, kan hier geplaatst worden
- Meningen kunnen ver uiteen lopen over sommige (actuele) onderwerpen, speel svp op de bal en niet op de man
- Slechts een linkje plaatsen is niet echt de bedoeling, copy-paste een stuk van de tekst met de bron-link eronder
- Je kan (stukken van) het bericht onder de tags zetten, dan zijn ze alleen voor ingelogde gebruikers leesbaar.
Vertrokken - 29788
Florisdb
Re: Beveiliging keyless entry/start en relay attack CCV keurmerk
Hallo Henk,
Voor zover mij bekend zijn voor alle Renaults met keyless aanvullende maatregelen nodig.
Doe de kentekencheck hier: https://autodiefstalcheck.nl/
Hier kan je de lijst zijn bij welke voertuigen aanvullende maatregelen nodig zijn. Renault staat er in het geheel niet op omdat ze geen medewerking hebben verleend aan het onderzoek. Dat zegt mij genoeg
https://www.kiwa.com/48d59d/globalasse ... 1-2020.pdf
Meer info: https://hetccv.nl/keurmerken/particulie ... lay-attack
Kort samengevat: wil je je keyless Renault beveiligen dan moet er een alarm met 2de autorisatie worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld Cobra of Deva. Of een keyless protector.
Voor wat betreft de verzekering: die eisen over het algemeen pas aanvullende maatregelen bij een cataloguswaarde van boven de 50k. Daarvoor moet je even goed onderzoek doen per verzekeraar omdat dit niet altijd in de polisvoorwaarden staat vermeld maar in de slotverklaring! Dat kan je dan wel weer terugvindende je polisblad.
Gr Floris
Gr Floris
Verwijderd 31508
Keyless entry is eenvoudig uit te schakelen door niet maar gewoon weg te lopen bij de auto zodat de auto automatisch op slot gaat, maar bij het verlaten van de auto met de keycard de auto op slot doen en bij het naderen van de auto de auto met de keycard openen, dan is er niets aan de hand en kan de auto niet gestolen worden via de keycard-signalen.
Capsnarf
@Capturbo.
Interessant. En wat al je wel afsluit met de keycard maar keyless laat openen (als dat kan heb mn auto nog niet...) ?
Captur 2021 Initiale Paris TCE 140 EDC GPF
Two-tone Blanc Nacré / Noir Etoilé. Afgeleverd 30 maart 2021
met Highway Traffic Jam, draadloze oplader, 10,25" display en vaste 13p trekhaak
Verwijderd 31508
Hallo Capsnarf,
bij mijn auto kun je het (gelukkig) niet door elkaar gebruiken.
Hoe dat met de huidige generatie Captur's werkt weet ik niet.
Afsluiten met de keycard en keyless openen zou ook niet zinvol zijn, want dan kan de auto alsnog eenvoudig te hacken zijn en mee te nemen.
moniquevos
- repeating visitor
Er was inderdaad een probleem gekomen, waar keyless auto's makkelijk werden gehacked. Autobedrijven waren ook niet stil gebleven en ze hebben het probleem wel kunnen aanpakken. Ik heb een klasse 4 alarm voor mijn auto en tot nu toe geen spijt gehad. Het type voertuig of de waarde ervan bepaald de soort klasse alarm. Dat had ik vernomen van een artikel over verzekeringen.
Kies voor de juiste inbraakpreventie: Lees hier
