Hoi,
Deurvanger gesmeerd met wd 40, wordt er niet beter op, wat kan je gebruiken om het te smeren, ik lees verschillende dingen, zoals kogellagervet(fietsenzaak ?), siliconen olie, teflon olie etc, en hoe moet je het smeren ?
gr.Scenic
Dacia Duster deurvangers smeren
Re: Dacia Duster deurvangers smeren
Wd40 is niet ideaal om dit mee te smeren, er zijn veel beterr alternatieven.
Gebruik hier zelf white grease voor, lagervet kan natuurlijk ook.
Op een gegeven moment is een deurvanger niet meer te redden met ameren, maar simpelweg versleten.
scenic
Hoi Mechanic,
Deurvanger is gewoon goed, had WD 40 preventief ingespoten, niet moeten doen , maar ja, ga wat jij aangeeft white grease of lagervet kopen ,en gebruiken, had bij 1 achter deur wd 40 gedaan en open en dicht gedaan, toen ik merkte verschil,dat slechter werdt deurvanger deed het gewoon goed heb ik natuurlijk andere deuren niet meer gedaan met WD 40,ook weer van geleerd.
Bedankt voor advies
Bedankt voor advies
nikk
Ik doe een beetje wat ik voorhanden heb. Vaseline lijkt ok. Blijft er in ieder geval aardig aan plakken. Mijn ervaring is ook dat als de vanger versleten is je knakken niet meer met smeren weg krijgt. Zijn de vangers van de achterdeuren toevallig dezelfde? Zou je kunnen wisselen. Heb laatst bij mijn Espace III nog een deurvanger vervangen met een van de achterdeuren van de III die ik voor onderdelen heb staan. Bestuurdersdeur nu weer zonder geluid open en dicht. Blij mee. Knakken vind ik heel onprettig.
Reacties: 22
Weergaves: 4593 -
Laatste bericht door watercabrio
23 apr 2025 16:20
Weergaves: 1046 -
Laatste bericht door Timmie
26 feb 2025 14:11
Dacia Logan nav problemen
door Erikje » 28 nov 2024 12:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 40
Weergaves: 6245 -
Laatste bericht door Erikje
02 jun 2025 08:54
Reacties: 14
Weergaves: 1957 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 650 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 301 -
30 aug 2025 19:03
