Bij het bewegen van de achterklep van mijn Grand Tour, zoals bij normaal openen en sluiten, hoor ik een vreemd geluid in de buurt van het slot. Ik dacht eerst dat er iets los zat, maar na demontage van de binnenbekleding van de klep zie ik niets los zitten. In bijgaand filmpje is het geluid te horen, en is te zien bij welke kleine beweging van de achterklep dit al gebeurt. Dit is een paar dagen geleden spontaan ontstaan. Wat is hier aan de hand?
Overigens ontdekte ik ook een loze stekker. Heeft iemand een idee waar die voor zou kunnen zijn? Het gaat om de rood omcirkelde stekker in bijgaande foto.
Vreemd geluid in slot bij bewegen achterklep
gewe
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
George
gewe
Re: Vreemd geluid in slot bij bewegen achterklep
Bij de (al eerder geplande) onderhoudsbeurt is de oorzaak ontdekt: draadbreuk in de doorvoer bij de scharnier. Gesoldeerd, probleem opgelost.
Groeten,
George
George
gewe
Helaas ging gisteren de achterklep niet meer op de normale manier open. Na handmatig ontgrendelen bleken er twee draden gebroken te zijn. Ik zit nu met vier zwarte kabels, die twee aan twee aan elkaar moeten (zie bijgaande foto). Hoe kom ik erachter welke aan elkaar horen te zitten?
Groeten,
George
George
Hoi George,
Volgens mij zie ik ook een witte draad. Zit er over eentje geen mantelbuis, dus dat er een witte in zit.
Zo te zien is hij al een keer gesoldeerd geweest.
Doe eerst een stukje krimpkous over de draad voor je ze aan elkaar soldeerd. Dan de krimpkous over de soldering schuiven en krimpen.
Groet Martin
Groet Martin
gewe
De gebroken draden waren allebei zwart. Na wat uitproberen bleek ook de achterruitenwisser niet te werken. Aan de stekker bij de wissermotor gemeten welke draad dat was. Het klopt dat er eerder aan gesoldeerd is, zoals gemeld bij de onderhoudsbeurt in augustus 2020. Helaas is er toen heel stug dik draad in gezet, en zat dat aan een kant precies op de plek waar de boek knikt bij het sluiten van de klep. (Domme constructie van Renault, ontwerpfout.) Ik heb er nu zelf een langer stuk soepel draad tussen gezet, met krimpkous er omheen. Het verbaasde me dat er de vorige keer geen krimpkous is gebruikt.
Groeten,
George
George
Hoi George,
Dom ontwerp wil het niet zeggen, bijna elke auto heeft het zo. Je moet toch een keer van naar de bewegende achterklep.
Maar als je het repareerd, doe het dan goed zeg ik altijd.
Bij mijn Avantime op dezelfde plek ook een keer een draadbreuk naar de klepschakelaar gehad.
Heb toen vanaf de klepschakelaar tot aan in het auto en nieuwe draad getrokken en daar aan elkaar gesoldeerd. En net als jij gedaan hebt, met krimpkous er omheen.
Is ondertussen al weer 11 jaar geleden.
Top dat het bij jouw weer werkt.
Groet Martin
Groet Martin
gewe
Ik heb toevallig afgelopen weekend gezien hoe dit bij een Volvo V70 zit. Daar is de doorvoer een stuk langer, en loopt bijna horizontaal. Bij sluiten van de klep worden de kabels niet dubbel gevouwen, maar over de hele lengte getordeerd. Dat lijkt me toch minder kwetsbaar.
[img=https://preview.netcarshow.com/Volvo-V7 ... 600-72.jpg]Afbeelding[/url]
Groeten,
George
George
Ja dat denk ik ook.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 429 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 641 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 453 -
03 jul 2025 08:50
Weergaves: 532 -
31 okt 2025 22:03
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 656 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door Snevreen28
28 dec 2024 20:47
Weergaves: 447 -
Laatste bericht door PKK
20 apr 2025 21:08
