Ik rijd sinds 6 maanden in een Kangoo 1.4 benzine uit 1997.
Sinds een paar weken schudt het motorblok nogal met wegrijden in de eerste versnelling. Ook met gasgeven tijdens het rijden voel ik het blok schudden.
Wat kan dit zijn?
Schokkende Kangoo
Dat klinkt bekend. Het is bij ons verholpen door de rubbers van de motorophanging na te laten kijken/vervangen. Daarnaast zit er nog een forse lager onder je motorblok, de coaxiaal lager heet dat geloof ik.
Uitleg: Je motorblok ligt eigenlijk gekanteld ten opzichte van de wielassen. Dus als je gas geeft wil het motorblok naar rechts kantelen, als je op de motor remt naar links. Om die schokken op te vangen zite er onder het blok een lager die dat opvangt. Die was bij ons helemaal weg, en is dus vervangen. Rijdt nu stukken beter, veel minder trillingen en schudden.
Weergaves: 622 -
08 dec 2024 19:19
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 438 -
18 mar 2025 09:30
Weergaves: 1107 -
17 jan 2025 16:28
Weergaves: 586 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1956 -
27 feb 2025 13:33
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
Weergaves: 1036 -
04 mar 2025 17:17
