Goedemiddag,
Vanmiddag na het verlaten van de wasstraat wilde de ventilator in eerste instantie niets doen. Na een paar minuten rijden ging hij opeens hard blazen.
Het bedienen van de knopjes verandert wel het plaatje op het dashboard zoals het hoort, maar heeft geen effect.
Wellicht klinkt het iemand bekend in de oren. Ik hoop het; ben hier al vaak heel fijn uit de brand geholpen!
Bij voorbaat dank voor het meedenken!
Scenic II, 2.0 - Ventilator stopt niet met hard blazen na bezoekje wasstraat
Re: Scenic II, 2.0 - Ventilator stopt niet met hard blazen na bezoekje wasstraat
Mogelijk is de afvoerslangen parapfan verstopt.
Het water kan dan niet weg. Als er teveel water in staat loopt het via het aanzuigkanaal van de defroster naar binnen, en komt in de ruimte waar de ventilatiemotor zit.
Dat vindt hij niet fijn. Gelukkig zit er een klein gaatje in het huis zit zodat het water weg kan.
Maar dat zou ik eerst eens controleren. Meestal zitten er aan de onderkant van de slangen van die rubber klepjes, die gewoon eraf trekken. Hebben hemaal geen nut, zorgen alleen dat het eerder verstopt raakt.
Groet Martin
Groet Martin
asteenb
Dankuwel, ik ga het proberen!
Groet, Arno
Groet, Arno
vooruit ontwaseming blijft blazen
door robbert-espace » 12 jul 2025 14:55 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 313 -
Laatste bericht door robbert-espace
14 jul 2025 07:31
In P of automatische handrem op rollerband wasstraat. Schade??
door freddyonderstal » 20 nov 2025 20:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door Captur EA
22 nov 2025 00:10
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 588 -
Laatste bericht door Koelkonijn
25 aug 2025 14:10
Weergaves: 688 -
Laatste bericht door zoemen
02 jul 2025 14:25
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Reacties: 8
Weergaves: 1920 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
Velgen met winterbanden Renault Scenic 3
door renault1 » 05 mar 2025 10:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 382 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:22
