Beste,
Ik heb sinds kort een twingo 1.5 dci uit 2011. Boven de 80 km hoor ik wat wind door de deur komen. Als ik boven de 100/110 rijd en ik druk met mijn vinger op het afdichtrubber tussen de corroserie en de deur, dan komt er veel wind doorheen. Als ik boven de 130 rijd dat klappert het raam zelfs. Het lijkt mij dus dat het afdichtrubber moet worden vervangen. Er zitten alleen meerdere rubbers op. Aan de kant van de carroserie maar ook aan de kant van de deur. Wat ik ook opmerkelijk vind is dat er geen slijtage is te zien tov bijv de andere deur (die geeft helemaal geen geluid).
Heeft iemand een idee/kan iemand mij verder helpen?
Alvast ontzettend bedankt!
Twingo 2011 raam klappert boven 100
Twingo2011_dci
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Twingo 2011 raam klappert boven 100
Sluit de deur wel netjes aan tov de carrosserie. Met andere woorden wijkt de deur niet iets naar buiten.
Groet Martin
Groet Martin
Twingo2011_dci
Nee, dat ziet er hartstikke goed uit. Ook geen roest of iets dergelijks.
Wat ik wel direct merkte na aanschaf is dat de deur, als ik die dicht doe. Dat een beetje 'hard' klinkt, alsof er inderdaad weinig rubber tussen zit. Andere kant klinkt het wat zachter als ik de deur dicht doe. Maar ik zie (visueel) dus geen verschil tussen de linker en rechter rubbers of deuren.
Het is vanaf hier natuurlijk moeilijk om te beoordelen, maar ga eens na een schadehersteller die ziet het misschien gelijk.
Groet Martin
Groet Martin
Renault gs 1.3 tce niet boven 2500/3000 toeren
door Intens140 » 13 mar 2025 19:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 532 -
14 mar 2025 10:00
Weergaves: 1593 -
16 apr 2025 11:23
Weergaves: 682 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Weergaves: 1056 -
08 jun 2025 16:22
Weergaves: 832 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 445 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 517 -
Laatste bericht door sjteef
05 apr 2025 10:53
