Buitentemperatuur niet op display
Krijg sinds vandaag geen melding van de buitentemperatuur op display meer .
Wat is hier de oorzaak van
renault megane cc 2004
ronny530
Re: Buitentemperatuur niet op display
De connector van de spiegel aan de bijrijderskant wil nog wel eens slecht contact maken. Door er wat mee te bewegen kan het probleem tijdelijk opgelost worden.
keromar
Heb dit gedaan en het werkt terug ga wel een ander sensor plaatsen
ronny530
De sensor vervangen lost het probleem niet op want die werkt. De connector is de oorzaak en het is een heel gedoe om die te vervangen. Ik heb het probleem als volgt opgelost, tussen de twee connectoren past aan de zijkant van die connectoren de pennen van een auto zekering die heb ik er in gedrukt en geen problemen meer met buitentemperatuur aanwijzing ondervonden.
keromar
Ah zo zal er rekening mee houden mocht het probleem zich terug voordoen
Weergaves: 529 -
19 jun 2025 13:32
Weergaves: 1044 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 624 -
Laatste bericht door Raymon
14 sep 2025 09:13
