Schuifdeur renault trafic
Papacharlie
- Posts in topic: 6
Wie kan er mij uitleggen hoe ik de binnenbekleding van de schuifdeur van een Renault Trafic 2017 moet aanpakken. Beste dank bij voorbaat.
Re: Schuifdeur renault trafic
Wat bedoel je ermee, binnenbekleding van de schuifdeur aanpakken?? Wat wil je er mee doen.
Groet Martin
Groet Martin
Papacharlie
- Posts in topic: 6
Ik zou die graag willen demonteren om dan langs de binnenkant een kleine bluts te repareren.
GTMart
Denk dat die gewoon vast geclipt zit.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Papacharlie
- Posts in topic: 6
Ja, maar hoe die klips los te krijgen ? Ik heb er al overal aan getrokken en ben bang alles stuk te trekken maakomt van geen kanten los.
Dat denk ik ook.
Alleen boven zit hij geschroefd als u dezelfde hebt als op de onderstaande link.
Dan https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /13993323/
De schroeven eruit draaien en dan vanaf onderen vanuit een hoek de bekleding naar je toe trekken.
Groet Martin
Groet Martin
Onlinemechanic
De plastic clips zijn eigenlijk ook voor eenmalig gebruik. Zorg dat je enkele clips in voorraad hebt, afgebroken clips is begin van achteruitgang.
Dealer verkoopt ze in setjes/los. Heb eens in China een set van 100en verschillende clips besteld, iedeaal.
Papacharlie
- Posts in topic: 6
Ok, maar bij mij gaat het om een schuifdeur en aan de bovenkant een venster.
Aan de bovenkant zitten er blijkbaar geen vijzen bij mij. Mag ik dan de clips zomaar kapot trekken ?
Onlinemechanic
Als er geen schroeven zijn, zit het enkel met clups vast. Dan is het zaak voorzichtig te werk te gaan, zodat je de bekleding zelf niet kapot trekt.
Kunt ook opteren na het los trekken om te inventariseren hoeveel clips er stuk zijn, en deze dan te halen bij de dealer.
Papacharlie
- Posts in topic: 6
Ok mannen ik ga proberen het los te trekken en zal wel zien hoeveel clips er kapot zijn. Zal later nog iets laten weten.
Toch vriendelijk bedankt aan iedereen.
Onlinemechanic
Het lijkt wellicht pietluttig aangaande die clipjes, heb destijds zoveel bussen gezien waarvan er stuk waren en daardoor bij dichtdoen van de deur ineens de bekleding scheurde door klem komen te sitten.
Zonde, en extra rammels zijn dan te voorkomen.
Het is maar plastic, als het zit zit het maar loshalen mwah..
Succes, wie weet valt het mee.
Papacharlie
- Posts in topic: 6
Ja, dat is waar maar ik wil absoluut aan die bluts geraken om die er dan zo goed mogelijk te kunnen uitkloppen langs de binnenkant.
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Renault trafic bwjr 11 /2022 scheur in motor
door Swa1980 » 12 jan 2025 19:48 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 515 -
12 jan 2025 23:43
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 498 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
[TRAFIC II ] - Brandstofschema
door Philiep » 09 mar 2025 12:08 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 987 -
18 mar 2025 19:27
Weergaves: 449 -
Laatste bericht door KDL
22 mar 2025 21:38
Weergaves: 362 -
Laatste bericht door Randy1988
05 apr 2025 17:58
Weergaves: 497 -
21 apr 2025 07:55
