Start probleem
géén Scenic / Megane Scenic !!
Die vind je onder Scenic
HZ mehmet
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Start probleem
Bericht door HZ mehmet »
Renault megane van 2004. Diezel
Als motor. Warm dan geen start probleem
Als motor koud dan heeft het veel moeite met starten
Uiteindelijk start het met veel moeite en er komt rook uit de uitlaat
Wanneer de computer auto is gereset dan gaat het een week goed met starten. Ook bij koude weer. Zonder problemen
Dan komt het het probleem stuk bij stuk terug
Vervolgens de bekende probleem.
Bij koud motor heeft het erg moeite met starten
WAT IS HIER AAN DE HAND ?
Online
Re: Start probleem
Wat wordt er gereset? Dat scheelt wellicht zoeken.
Foutcodes uitgelezen?
ronny530
Re: Start probleem
Bericht door ronny530 »
De computer resetten lost het euvel niet op, het uitlezen van de foutcodes is het begin van het storing zoeken. Bij de koude start worden door middel van gloeibougies of anderszins de brandstof verwarmt en als dat bij één cilinder mis gaat wordt er in die cilinder wel brandstof ingespoten maar gaat onverbrand de uitlaat in en verbrandt met de uitlaatgassen mee. Gevolg een zwarte rookwolk uit de uitlaat en zeer moeizaam aanslaan van de motor. Als de Mégane van een startknop voorzien is kunt u als de motor niet start nogmaals op de startknop drukken waardoor de startmotor wordt uit geschakeld en daarna opnieuw starten waarbij het gloeiproces opnieuw in gang wordt gezet.
Online
Re: Start probleem
Zaken resetten kan ook niet eigenlijk, enkel foutcodes wissen. Het klakkeloos wissen zonder te kijken welke er zijn heeft geen enkele zin.
Vermoedelijk inderdaad een euvel met een gloeibougie, al is het dan vreemd dat deze het weer een poos goed doet.
Meet ze allen door met een multimeter.
Mikeyr23789
Re: Start probleem
Bericht door Mikeyr23789 »
Hallo weet er soms iemand wat dit zou kunnen zijn ik heb een maat die met een renault megane 2 14i 16v en gisteren is hij al te vertrekken uit Vitesse geschoten en meteen stil gevallen en alle lampjes branden op het dashboard en wil niet meer starten weet iemand soms wat de oorzaak daarvan zou zijn mvg Michael
Valkenet
Re: Start probleem
Bericht door Valkenet »
Wil niet meer starten, wat bedoel je daar mee?
Gaat de motor wel rond, of gebeurd er helemaal niets.
Groet Martin
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1571
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 578
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 772
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 530
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 526
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 891
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1455
    05 feb 2025 21:09
