Lamp verwisselen
marknee
Lamp verwisselen
Is er een handleiding om een koplamp te verwisselen van de grand modus? Ik zie bij 1 lamp geen kapje
Re: Lamp verwisselen
Staat in het instructieboekje
Kijk hier anders even na.
https://www.gebruikershandleiding.com/R ... 59020.html
Groet Martin
Groet Martin
marknee
De grand modus kwam pas na de 1e serie waarbij de bumper los moest.
Hierbij moet het mogelijk zijn zonder.
Welke lamp is er defect, het dimlicht bij de grand modus kun je zonder bumper demonteren vervangen.
Een grand modus heeft andere koplampen dan een 'gewone' modus.
marknee
marknee
Volgens mij het dimlicht . kan bij 3 lampen maar bij lamp niet . daar zit geen dop
Wat bedoelt u met " geen dop"
Maak eens een foto als het lukt
marknee
Heb de bumper er af gehad. Nieuwe lamp erin gedaan maar de lamp doet het niet. Moet ik wat resetten?
Als de lamp vervangen is hoef je niets te resetten.
In principe moeten beide lampen gaan branden als u de schakelaar aan het stuur verdraaid.
Is de nieuwe lamp toevalig ook niet stuk. Meet eens op de connector of u daar voeding heeft.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 527 -
15 dec 2024 12:37
