Donderdag voor het eerst problemen gekregen met de vorig jaat tweedehands gekochte espace 2.0 16 V Turbo.
Na het starten rijdt de auto gewoon weg na +/- een kilometer begint de auto te happeren, regaeert eerst later op het gaspedeaal en slaat uiteindelijk af indien het toerntal bijvoorbeeld bij een stoplicht te laag wordt. De auto start hierna de eerste 10 minuten niet meer. De airco blaast warme lucht en de claxon functioneert niet meer.
Volgend de dealer is de turbo kapot. Zelf heb ik vraagtekens of dit klopt bij bovenstaand beeld. Kan iemand hier wijs uit??
De reparatiekosten voor de turbo en het tevens vervangen van de distrbutieriem (de auto heeft 122.000 km gelopen) bedragen volgens de dealer € 5480,-.
Iemand enig idee of dit een reeel bedrag is ???
groeten
eddy
Kenmerken defecte Turbo
Dit bedrag is zeker reëel. De motor wordt naar alle waarschijnlijkheid uitgebouwd ivm de zéér weinig werkruimte.
De riem vervangen is in hierdoor een stuk makkelijker.
Het zou goed kunnen dat de turbo kapot is, dit geeft rare storingen. Of de airco hier mee te maken heeft, lijkt me stug.
DexterXL
Ik weet niet wat voor een turbo er bij jouw inzit, centrifugaal of variabel, maar de turbo zorgt niet voor het
stationair draaien van de auto, maar voor de acceleratie van de auto, zou de turbo defect zijn, dan ben je niet
meer vooruit te branden.
Zoals je het nu beschrijft krijg ik het gevoel dat het meer een elektronisch probleem is (ontsteking/sensor/enz...)
maar ik kan het mis hebben, het blijft een Renault en ik een mens
Mischien ook handig om dit verhaal op problemcar te zetten, hoe meer ideen hoe beter het beeld en de diagnose.
De turbo's op dit model auto zijn geen gewone turbo's. Deze zijn zoals jij ze noemt variabel.
De kosten van zoon ding zijn erg flink te noemen! En met alleen een turbo ben je er niet, leidingen/pakkingen moeten vervangen worden. Slangen reinigen, interkoeler reinigen etc.
Distributieriem met waterpomp kost je ook een €1000.
Weergaves: 1295 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 765 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 1303 -
10 jan 2025 09:47
Weergaves: 1014 -
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 567 -
27 apr 2025 20:37
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 635 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 422 -
Laatste bericht door Matt Lindeman
24 sep 2025 21:02
