Stuurhuis rammelt
Voor technische onderwerpen die niet in één van bovenstaande categorieën te vangen zijn.
de mon
Stuurhuis rammelt
Bericht door de mon »
Kangoo 1 '2000
De bovenste schokdemperlagers vervangen, nog niet goed, rammelt onderaan. Verdacht zijn de bouten van het stuurhuis, 1 moer kon ik wat aandraaien. Links kun je enkel aan de 2 lange bouten draaien.
Voor ik het stuk draai, er zouden rubber bussen inzitten. Wie kent deze?
de mon
Re: Stuurhuis rammelt
Vandaag zelf nog wat gezocht na de zoveelste marteling op een kasseiweg. Op de fuseekogel r vind ik toch een 3 mm axiale speling op de fuseekogel zelf. Fuseepen zit goed vast aan lager!
Links en rechts wat minder, beide rammelen. Zijn samen ook vernieuwd geweest. Vlak na een autokeuring!, ik verdenk die trilplaten die met grote krachten op de wielen speuren naar speling.
Ik zal daar al mee beginnen.
de mon
Gisteren toch gemaakt gekregen. Na een paar uur zoeken en checken van alle bouten en moeren of ze vastzaten(stuurhuis, vaste versnellingsbaksteun op subchassis, subchassis zelf, uitlaat, etc).
Dan komt het plan boven van onderdelen vernieuwen tot de fout weg is.
En toch nog even gaan wringen met lange beitel tussen fuseekogel wielnaaf, dan hoorde ik de knak, knak.Die fuseekogel had bb enkel axiale speling. Dus aan wiel wringen of trilplaten van de autokeuring laten deze slijtage niet zien.
Weer wat bijgeleerd of anders zijn die fuseekogels tegenwoordig intern anders gemaakt. Voor 12/stuk moet ge niet falliet gaan.
Meestal wissel je de complete arm inclusief fusee kogel, die rubbers slijten ook vaak.
Hier wordt tijdens onderhoud met een bandenlichter gevoeld op splingen, je hebt het gevonden elk geval!
