Vraag:
Mijn espace (2.0 benzine 1998) start goed, maar als ik vervolgens ga rijden met een koude motor slaat deze af als ik afrem.
Ook als ik hem stationair laat lopen, slaat deze bij een koude motor af.
Pas als de motor warm is blijft hij goed lopen.
Bougies, bougiekabels, de stationair, temeratuursensor en de verdeelkap zijn vernieuwd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Automatische choke?
Motor slaat af als deze nog koud is
Renier
Heb je het gaskleppenhuis al eens laten schoonmaken? Dat kan ook deze klachten veroorzaken.
Rossy
Rijdt de auto op LPG of Benzine?
Renault, a way of life!
Suzafaria
Topic author - 2-hit-miracle
Het gaskleppenhuis zal ik laten checken. Dank je
Het is een benzine-auto..
Grt
Grt
Renier
Gewoon laten schoonmaken, zal zeker een hoop goed doen, die van mij sleog ook steeds af of niet aan bij koude motor. Even schoonmaken deed wonderen.
Laat het nu preventief doen bij elke grote beurt, kost iets van €30-40,-
Ik heb een automat, die vervuilen door de lage toerentallen in de stad nog wat sneller.
De bdp-sensor is ook een optie, komt geregeld voor dat ze afslaan hierdoor.
Zou idd zoals gezegd beginnen met het gasklephuis te reinigen.
Weergaves: 539 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Reacties: 14
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door McTes
11 nov 2025 17:35
Weergaves: 1746 -
Laatste bericht door Gerrit cappie
06 nov 2025 16:53
Weergaves: 374 -
Laatste bericht door Bobby60
09 mei 2025 18:50
Weergaves: 306 -
Laatste bericht door rfbreda
18 aug 2025 20:00
Reacties: 14
Weergaves: 3289 -
22 mei 2025 11:58
Reacties: 8
Weergaves: 1760 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
