Hallo alle
Ik ben hier nieuw op dit forum omdat ik sinds een week in het bezit ben van mijn eerste Renault.
Het is een Clio estate uit 2018.
Nu heb ik was problemen met de R link.
Ik heb een account aangemaakt met de vin code er in.
Maar als ik dan naar de updates ga dan zie ik de R link update aanvraag al op grijs staan.
Klik dan vervolgens op alles bijwerken rechts boven dan krijg ik een rode balk bovenin.
Met de tekst: Kan de aanvraag tot bijwerken niet uitvoeren.
Ook in de auto heb ik een probleem.
Ga ik naar R link store en klik er op dan is die bezig en uit eindelijk krijg ik daar ook een melding.
Dat ik de R link store eerst moet bijwerken.
Dus mijn vraag is wat gaat er fout.
Gr Geert
R link fout melding
Raptor4all
R link fout melding
leichim
- 2-hit-miracle
Re: R link fout melding
Ik zit met hetzelfde. Ooit oplossing gevonden?
Raptor4all
Die R-link is oude meuk werkt gewoon niet.
Heb mij een AAWireless aangeschaft. https://www.aawireless.io/
En gebruik nu Android auto ben er zeer tevreden over.
Gr Geert
Gr Geert
leichim
- 2-hit-miracle
Zonde. Ik heb het dank zij een tip elders hier gefixed
Inloggen op Renault connect.
R-link toolbox starten zonder sd-card erin.
Als dan bijwerken kiest en card erin stopt, gaat het wel.
Weergaves: 354 -
11 sep 2025 19:54
1000km fout luchtverontreinihing
door kristof.meirlaen » 26 jan 2025 18:49 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 535 -
Laatste bericht door kristof.meirlaen
27 jan 2025 19:12
Weergaves: 1678 -
20 dec 2024 20:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1564 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 568 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 17 feb 2025 21:46 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door mark93
24 feb 2025 21:45
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 801 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
