Koelsysteem ontluchten lukt niet
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
eusz
Bericht door eusz »
Beste mensen,
Onze Twingo I van 2006 met de 1.2 16V motor heb ik voorzien van nieuwe koelvloeistof.
Kachel open gezet, ontluchtingsdopje open, motor gestart en maar wachten totdat de thermostaat open gaat.
Na 15 minuten staat de koelvloeistof in het expansievat nog even hoog en er komt niets uit het ontluchtingspunt.
Moet ik de motor nog langer laten draaien?
Is er nog een tweede ontluchtingspunt misschien?
Zo koud is het nu ook weer niet momenteel.
En ik heb geen zin in vervangen van koppakkingen :-)
Groeten Eusz
Twingo I Parisienne 1.2 16V 75pk
Valkenet
Re: Koelsysteem ontluchten lukt niet
Bericht door Valkenet »
Als het goed is zit er eentje op het thermostaathuis en in de kachelslangen achter de motor.
Gewoonlijk doe je de vuldop eraf en vul je het reservoir tot boven maximum. Vervolgens draai je de ontluchtingsnippel open. Komt er vloeistof uit dicht draaien, peil juist zetten, dop op reservoir en de motor starten, kachel op warm en wachten tot de koelvin aan gaat.
Heb je de juiste nippel gebruikt?
eusz
Bericht door eusz »
Hallo, ik heb het gedaan zoals je hebt beschreven, alleen komt er niets uit de ontluchtingsnippel naast het luchtfilterhuis. Zit er ook een nippel op de thermostaat misschien? Zit deze aan de linkerzijde?
Toegevoegd in 55 secondes:
Valkenet schreef: 29 dec 2022 20:57 Als het goed is zit er eentje op het thermostaathuis en in de kachelslangen achter de motor.
Dank je, de thermostaat zit aan de linkerkant denk ik?
Heb je de nippels eens doorgeprikt? Soms zit er wat in.
eusz
Bericht door eusz »
Ik heb het dopje op de thermostaat gevonden, daar komt een mooie straal uit. En de andere lijkt nu ook te ontluchten. Vooralsnog opgelost denk ik. Straks een stukje rijden, dan weet ik het zeker. Iedereen bedankt
